всем привет,помогите пожалуйста подобрать прокладку гидроблока на акпп zf 5hp19 DEQ,которая подойдет 1060327069 или 1060327090?
ребят,не ужели ни кто не может подсказать?вроде мелочь,а весь инет перелазил,не нашел,ну или плохо искал,ну надо позарез,есть два варианта а которую нужно не знаю,еще пересылка в Латвию около двух недель ждать,помогите пожалуйста
ZF 5HP transmission 5HP19FL: Volkswagen Group — longitudinal engine transaxle, front-wheel drive 5HP19FLА: Volkswagen Group — longitudinal engine, transaxle permanent four-wheel drive Прокладки ZF5HP19 / ZF5HP19FLA Прокладка гидроблока (Main) ZF 5HP19FL (95-04) 1060327069 Прокладка гидроблока (Main) ZF 5HP19FLA (95-04) 1060327090 Сопоставив, вывод: для недопривода 5HP19FL, 1060327069. Вывод не на личном опыте, желательно проверить в других источниках.
Пральна. Вообще они тока по годам отличаются. Их два вида. Под желтый регулятор и под черный. Соответственно гидроблоки разные. По номерам 069я для черного регулятора старого образца, 090я под желтый регулятор с 99года и моложе
