Вот собрался заменить прокладки на поддоне дв АКН 99г. Посоветуйте что лучше купить прокладки или герметик фирменный? Знаю что ставят и то и то, но что лучше? и еще ни кто не помнит не встречались темы по снятию верхнего поддона, что то не нашел. Только не пишите что "до такого то года стояли прокладки потом герметик" это я знаю, что лучше? ну предпочтительнее что ли, не пинайте зарание спасибо за советы
Вот тема Макса http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241381 Я ставил прокладку, обмазанную герметиком
вот спасибки то что надо, а вот еще вопрос там на фотках есть генератор у меня точно такойже стоит видите на нем нет шилдика и вообще инфы, вот мне хотелось бы до разбора купить регулятор(щеткам походу ппц,стукнешь идет заряд потом пропадает через км 40) а какой не знаю не сняв тоже думаю купить прокладки и помазать чуть ну как на тазиках
По виду левый гена, трудно к нему что-либо найти, если дейсвительно щетки, бери щетки от пылесоса и точи на наждачке и ставь...
в том то и дело что помоему это ваг на нем на пласмасе литье WVOOOO? на счет щеток ты прав так и зделаю если их выпаять мона без поломок регулятора а вот на его фотке нет этого значка фирмового ваг
Себе пару раз цеплял поддон на герметик, проблем не было ни разу. На двух движках что у меня были никаких прокладок не было изначально.
да они помоему до 98года, меня вот интересует алгоритм снятия и устоновки балансвала, то есть я понял из тем что надо стопорить колено и вал балансира но вот когда до снятия цепи или при зборке? поставить поддон, вал(застопоренный) застопорить колено и потом одеть цепь? так
По "Win"у у мене сверху стоит прокладка герметик ( мазал viktor reinz) держит хорошо, а нижний поддон стоит на прокладке( тоже поставил viktor reinz). Но нужно вначале разобраться почему у тебя масло ссыт. Может головка убита или компрессия неочень.
Балансирный вал можно вообще не снимать его потом нужно будет совместить с распредвалом по меткам... Когда все соберешь на место, все выставить, также как и все остальные валы, по меткам. У MAX FAKTORa все вроде расписано было..
