Прокладка клапанной крышки в 3.2FSI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем КостянСПБ, 17 окт 2012.
  1. КостянСПБ
    КостянСПБ Bad e-mail
    22 июн 2012
    9
    AllRoad 3,2FSI 06г
    Ребята, такая проблемма. Чуток сочиться масло из под прокладок клапанной крышки. Вопрос такой это из за времени ( пробег 150000), или засралась вентиляция карторных газов( на БМВ обычно из за нее). Может было у кого похожее? То что прокладки менять надо это понятно. Лезть ли в винтеляцию?
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Будешь менять прокладки,ну и проверь заодно. Скорее от старости,я думаю,я у себя на пробеге 101 ткм менял,стоят копейки,и работы на час.
  3. КостянСПБ
    22 июн 2012
    9
    AllRoad 3,2FSI 06г
    А как проверить то?
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тут я пас,не знаю. Я о такой проблеме вообще первый раз слышу,если честно. Меняй прокладки,и забудь.
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Купи прокладки, только оригинал, по 300 р.шт. и в сервис! Сам не лезь, если не знаешь, заодно и свечи махни, катушки по любому снимать.
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я тоже гуртом все делал:прокладки,свечи,фильтра все и масло АКПП. И,естественно,не сам :)
  7. КостянСПБ
    22 июн 2012
    9
    AllRoad 3,2FSI 06г
    Прокладки купил. Свечи менялись недавно. Сам менять и не собирался, пускай умельцы возятся. А мотор 3.2 кто-нибудь мыл? Просто на вид там свечи так плохо закрыты.... а масленные подтеки надо убрать, чтобы вони не было. Вот сижу и ломаю голову мыть или не мыть:shock:
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Мне у ОД мыли,тоже с опаской отнесся,но пронесло,все ОК!
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не надо ничего мыть! На скорость не влияет! Не будет вони, удачи!
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Будет,у меня еще неделю где-то пованивало,пока остатки масла где-то внутрях не сгорели окончательно. А мыть или не мыть,пусть сам решает. Я,кстати,только у ОД первый раз в жизни помыл мотор,а до этого никогда ни на одной машине не мыл,во избежание всем известных проблем после мойки.
  11. КостянСПБ
    22 июн 2012
    9
    AllRoad 3,2FSI 06г
    Я иного на каких машинах мыл. Все ок было. А вот на Аллроде как то боязно:shock:
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да и не подлезешь там никак, чтобы масло отмыть!
  13. КостянСПБ
    22 июн 2012
    9
    AllRoad 3,2FSI 06г
    Решил. Мыть не буду. Прокладки купил, правда не посмотрел на форуме что они стоят по 300р, купил на диллере по 1.100р:help: ну да ладно.... в субботу должны поменять.
  14. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Менял прокладки, мыл движок - все ОК !
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Мне тут в прошлый раз ОД приговорил прокладку ГБЦ правую ... Сижу,думаю,как такое может быть :shock: Я уже писал,что менял прокладки кл.крышек,движок мыли,естественно,что все масло не отмыть... Причем не особо уверенно они мне об этом сообщили. Поеду,конечно,в пару своих сервисов заеду,что скажут ? Предварительный расчет: 2.500 -прокладка ГБЦ(это у офф,не офф-950),8 сальников- 225 р.штука (офф),ну и конечно, опять кл.крышки тоже менять. Работу ОД оценил в 20.000 руб. Гм,в раздумьях сижу...
  16. КостянСПБ
    22 июн 2012
    9
    AllRoad 3,2FSI 06г
    А чего происходит то? Воняет до сих пор или масло уходит? Я поменял в субботу, вонь пока есть:down:
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Да в том-то и дело,что ничего не просходит! Масло поменял 1.300 км назад,уровень тот же. Вони давно уже нет,прокладки под клап.крышками менял еще в декабре,повоняло неделю и все. У того же ОД месяц назад помыл двигатель.
  18. КостянСПБ
    22 июн 2012
    9
    AllRoad 3,2FSI 06г
    А как они определили то? Подтеки есть??? Неделю вонь это жесть...
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Подтеки есть в районе правой головы,но я думаю,что это может осталось масло еще с тех времен? А запаха сейчас нет,иногда в пробке появляется ,но это,наверное,выхл.газы с впередистоящих? Я до замены масла,когда доливал(пробка сливная сочилась,поэтому приходилось доливать),пролил немного. Сегодня в двух своих СТО посмотрю,что они скажут.
  20. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Чтобы пробка не сочилась, нодо и кругленькую прокладку на сливной пробке каждый раз менять.
