Доброго время суток! Подскажите, чтоб поменять прокладку, нужно ли приподнимать движок или поддон так нормально выйдет?
не знаю как на b4, у себя вывешивал морду, фиксировал двигатель, потом откручивал подушки двигателя и передние салентблоки подрамника. Перед подрамника опускается, чего достаточно для снятия поддона.
На R5 с креплением на лонжеронах хватало немного приопустить подрамник и немного поддомкратить двигатель. должно быть похоже по идее.
