прокладка от ОООО РС6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Uldis, 6 май 2005.
  1. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    почему крайние цилиндры сделаны зигзагами? на таком же блоке только атмо всё кругло-овальное ... ни блок ни голову от РС6 я невидел, поэтому немогу сказать есть ли зигзаги в блоке и бошке
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Улдис а ты не задумывался почему у АУДИ ход поршня больше диаметра, или почему нет рядных шестерок ?
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    от товоих ответов обычно возникает еще больше вопросов!
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    посмею предположить, что и диаметр цилиндра и их количество в ряду призвано уменьшить общую длину блока, чтобы мотор хоть как-то впихнуть в базу вместе с полноприводной трансмиссией...;)
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    начинайте думать, а не бессмысленно задавать вопросы:umnik:
    Улдис, к тебе это не относится, хотя два года назад ты всех достал:D
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ну это они всегда старались, и у них нифига неполучилось, упорно клепают вперёд и наплевать на управляемость машины, нет чтоб двиг расположить поперёк как на митсу 3000, и небылоб проблем
  7. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    у меня мысль что они вырезали мясо везде где только можно чтоб снизить мтепень сжатия, хотя с другой стороны растояние в межцилиндровой стенке критически тонкое, но вроде пашет
  8. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #8 Uldis, 7 май 2005
    насчёт хода и диа помню ты говорил про золотое соотношение длинны шатуна (мм) к длинне хода поршня...видимо этим они и добиваются... но вот почему не делают 6ки как на ХХХ думаю и так вперёд много выступает и они даже не чешатся как на ХХХ сделали класно 6ку и полный привод, проткнув картер и расположив двиг не за осью передних колёс а между .... если не путаю
    Скиталец, ну где ты скитаешся :)
