Прокладка под корпус масляного фильтра Ауди А6 С7 Аллроад 3,0 дизель 245 л.с.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Олег_Н_М, 23 июл 2019.
  1. Олег_Н_М
    Олег_Н_М Новичок
    15 фев 2019
    4
    Рязанская обл.
    Здравствуйте всем!
    Течь масла из под прокладки корпуса масляного фильтра, купить отдельно прокладку не могу, магазины предлагают в сборе с корпусом и термостатом, объясняя тем, что корпус деформируется, подскажите может кто имеет опыт приобретения и замены отдельно прокладки.
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    В этом моторе много откуда масло течёт. Не ошиблись с определением места течи?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.563
    Там не прокладка течет скорее всего а сам корпус фильтра трескается .
    Это болезнь их . По каталогу было что ли четыре замены детали .
  4. Олег_Н_М
    Олег_Н_М Новичок
    15 фев 2019
    4
    Рязанская обл.
    Сам корпус по низу и все прилегающие элементы шланги, датчики покрыты толстой шубой. Генератор тоже, а вот ближе к шкиву коленвала (правая часть блока) и низ блока масло свежее. Как смог вытер шубу, вроде как тоже масло блестит, очень там обзор плохой, смотрел сверху через зеркало.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.563
    Надо корпус отмывать досуха сначала водой потом карбклинером. И потом смотреть .
  6. Олег_Н_М
    Олег_Н_М Новичок
    15 фев 2019
    4
    Рязанская обл.
    Наверное придется купить и поменять весь комплект, стоит 13000 рублей, заходил к знакомым в сервис, они подтвердили предположение о проблемах современных пластмассовых двигателей ваг, детали из пластика по возрасту или по пробегу, как больше нравится, надо менять агрегатами, главное как уже заметили выше не ошибиться что менять.
  7. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Там ещё из развала может течь смесь масла с антифризом или по отдельности, передняя крышка может течь теми же жидкостями, передний сальник коленвала, верхний поддон, задняя крышка. Нужно вымывать, высушивать и локализовыаать течь. Автовладелец, сам знающий что делать - золотой клиент для сервисов. Люблю таких, но принципы не позволяют идти на поводу у таких и всё-таки переубеждаю. После неудачного ремонта редкий клиент признает что совершил ошибку. Скорее всего скажет:"Вот вы мне тут наменяли за мои - ничего не изменилось".
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    может уже картерные газы поддавливают.......Какого года машина?
  9. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Ага, ещё скажите:"ВКГ нужно почистить!"
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я не спец, вопрос банальный. Хочу поменять себе авто. Похоже современные ауди попахивают говном. Владею автомобилями ауди подряд где то 20 лет, а вот сейчас мнение изменилось на современные авто.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.563
    Просто надо принять к сведению что современные авто не делаются на 25 лет владения как раньше . И цены на их содержание просчитаны наперед производителями.
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Так вот я и просчитываю, машина это не роскошь. Дизель мне нравился за его адекватность и выносливость. Электроника и современные передовые технологии убивает адекватность дизеля. Хотя, мой AYM я уже начинаю считать хорошей машиной(пробег350т. и нету головняка, хотя уже приспособился, насос тнвд вожу в багажнике) Извините за ОФТОП
  13. Олег_Н_М
    Олег_Н_М Новичок
    15 фев 2019
    4
    Рязанская обл.
    Машина 12 года пробег160т. Вчера отмыл корпус промывкой для карбюратора, утром все сухо, сегодня завел, проехал 10 км в спокойном режиме, посмотрел с помощью своего самотельного зеркала и фонарика- ручеек масла из под боченка корпуса по монтажному фланцу корпуса стекает вниз.
    quattrosens нравится это.
  14. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    337
    A6 C7 3.0 TDI
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Они все норм из списка, проблем не замечено
