прокладка поддона картера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Valeriy777, 26 апр 2015.
  1. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Добрый вечер. Нужен совет в такой ситуации. Собрался менять нижний поддон. Решил это приурочить к замене масла. Мастера сказали что все сделают, но вот стал вопрос - о прокладке. Они утверждают что посадят все на герметик и будет все Ок. ну, типа делали так и уже не один раз. А я вижу на схеме что есть еще и прокладка 078 103 610 Е.
    Вопрос - кто-то в подобной ситуации ставил данную прокладку или все же обходились герметиком?
  2. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    не зная шероховатости деталей сложно сказать, в двигателях volvo очень мало где прокладки. Если на старом стаяла прокладка, лучше поставить.
  3. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Я себе ставил прокладку новую правда на дизеле. Все отлично работает не сопливется.
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Смотри по вину. На части двигателей V6 была прокладка, на части стоит на герметике. Зависит от года выпуска.
  5. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    на мою выдает, что вроде как, нужна прокладка...
  6. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Можно и без прокладки,на герметик.Делал не один раз,ни разу не бежало.Главное герметик нанести и выждать минуть 15,что бы излишки в поддон не попали.Когда герметик чуть подсохнет,он становится как прокладка.На рестайле даже в эльзе указано,что поддон ставится на герметик.
  7. Мадик
    Мадик Новичок
    26 апр 2015
    5
    А6/В4С5 2.4ALF 97г
    Доброе утро Валерий! Из собственного опыта: Ставьте только прокладку, и вот почему. Я послушав умельцев из одного сервиса сажал уже на герметик нижний поддон, все равно с течением времени сопливил, и еще в случае если в двигателе повысится давление картерных газов, то есть вероятность выдавливания этой самодельной прокладки. Одним словом, я обратно снял поддон, купил прокладку за 800 рупи, теперь сухо как в сахаре.... Удачи...
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    Нужно ставить то что прописано по каталогу. Точно про v6 не помню но например на 1,8 поддон под прокладку и под герметик разный, хотя если не знать точные отличия то их и не увидишь, при попытке поставить прокладочный поддон на герметик он может треснуть.
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Очень похоже на то. Судя по ЕТКА - после рестайла стал применятся герметик. Вместо или вместе с прокладкой - не очевидно. Поддонов есть два - с без отверстия под датчик уровня масла. Герметик начал применятся раньше поддонов с отверстием.
  10. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Новому поддону достаточно герметика, при условии ровной поверхности прилегания на среднем.
    Если поддон ударенный и/или варился - прокладка обязательна +герметик с 2 сторон.
  11. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    В том то и вопрос что я собрался менять поддон!
    Мой сейчас мятый (+следы холодной сварки). Поддон на разборке уже прикупил. Он целый, хороший и ровный. У меня тот что идет без датчика.
    Я так понимаю что прокладку мне лучше прикупить...
  12. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Ровный или нет можно понять только на плите или приложив его на место не привинчивая, намазав слегка маслом - по следам масла хорошо видно где прилегает а где нет. Если где горбатится - вылечить.
    Прокладку лучше прикупить полюбэ.
  13. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Наверное можно подводить промежуточный итог. На дорестайл и на поддон без датчика по всему нужна прокладка.
