прокладки для масл. фильтра
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 3 апр 2010.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    тут поменял масло -кстати, купил штуковину для отсоса-архиудобно, сунул трубочку в дырочку для щупа, через пару минут поддон сухой - так вот, в комплекте с фильтром три прокладки - большое кольцо - понятно, на крышку + маленькое резиновое + медное. Для чего последние, когда снимал старый, их не было на поверхности....
  2. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Медное ставится на штуцер, на который накручивается сам фильтр, его обычно не трогают, т.к. сам штуцер при замене масляного фильтра не снимают.
    Вот.
  3. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    В десятке мне так сделали, после чего сняли поддон и какую то крышку и высосали клизмой еще 400 мл масла
  4. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    в мануале отсос - штатная процедура ), видимо, трубка упирается в самое глубокое место. К тому же, в масляном радиаторе всё равно остаётся где то литр.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    В маслянном охладителе может остаться и побольше масла - около 1,5 литров.
    А медное кольцо - на сливную пробку в поддоне!
  6. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Это верняк!
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    В мануале написано, что полный объем масла (вместе с фильтром и радиатором) 6.9л (2.7), у меня обычно при смене заливается 6.7-6.8л. Видимо, все же в поддон стекает практически все.
