прокладки, маслосъемные колпачки, и прочее
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем laden, 4 апр 2013.
  1. laden
    laden Новичок
    10 янв 2013
    73
    100\C4\AAD\KE
    Итак, всем доброе время суток! Хочу слазять в мотор, посмотреть как там дела обстоят, наконец то маслосъемные поменять. Собственно вопросы.
    1. Прокладка на клапанную крышку, пробковая или резиновая? и какой фирмы лучше брать? (если не сложно номер запчасюхи)
    2. ГБЦ вроде как есть, в комплекте с машиной отдали, Glaser первый раз слышу, стоит ставить?
    3. Маслосъемные, какие лучше купить? какой ресурс работы?
    З.Ы. И еще, беда с поводками, сколько не капался, номеров оригинала не нашел, если можно то скиньте их, или аналог от чего подходят.
    Всем заранее спасибо!
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    пробковые одноразовые, резиновые - многоразовые.
    Порой резина стоит в 8 раз дороже пробки. Можно задуматься ))
    да пофиг в данном случае. Elring, Reinz, Goetze, Glaser.
    Можно. Даже VIKA ставили под башку. Ресурс только пока неизвестен ) Ещё не так много они набегали.
    Купи Goetze или Reinz.
    да хз.
    Лично на своей я поменял попутно, когда перезал резьбу в блоке цилиндров под болт ГБЦ. К тому моменту пробег подо мной был 115 тысяч. МСК наверняка менялись до меня. Поставил Goetze, через 70 тысяч опять поменял попутно (цена ведь - копейки). Никаких проблем с ними, конечно, ещё не было. Просто махнул, раз уж башку поднял.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    сальники распредвалов бы тоже не помешали . а чо реально есть пробковые прокладки под крышки ?!!!!! :rollingeyes:
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    канеш :)
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    Напомню ещё о разных шпильках - с буртиком и без.
    В резиновых прокладках уже запрессованы ограничительные металлические втулочки, а в пробке ничего такого нет, поэтому для пробковой прокладки требуются шпильки с буртиком, который не даст прожать прокладку клапанной крышкой более, чем необходимо.
  6. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Да, это важный момент со шпильками. но многие не заморачиваются и ставят пробку на шпильки без буртиков, а потом жалуются что пробковая прокладка *овно полное.
  7. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    И это правильно. Но по поводу, что лучше пробка тож ходит.
