Ребят подскажите как правильно поменять прокладки под клапанные крышки? Беда в том что потекли. Поменял, поездил, заглядываю мотор опять мокрый. Думаю брак с прокладками попался, заказал новые, поменял. Откатал 1.5 месяца появился запах горелого масла. Заглядываю, под правой головой опять течь масла, попадает на штаны(где катализатор) выгорает. Не приятно, вонь от машины стоит. Думаю на этот раз самому поменять. После развода в сервисе при замене заслонок под коллектором.
Ну если грамотно поменяли и течет, крышки повело - их только менять. Опять же в том случае если действительно потекли прокладки. Там есть еще клапаны распредвалов, они и вокруг них сухо?
тоже потекли, собираюсь менять, буду использовать герметик для уверенности. на пассате менял в разных сервисах 3 раза пока на герметик не посадил...
Пользовался анаэробным герметиком:http://motorf.ru/tov_9302/.Течи из под крышек как не бывало.Обычным не помогало,советую попробывать(не реклама).Интересно то ,что на воздухе он так и остаёться в виде геля,а в зоне прижатия становиться как обычный герметик.
Мне вот товарищ сказал что надо просто прокладку менять и на данный момент лучше больы не подтягивать!и с заменой прокладок не затягивать т.к может в действительности крышки винтануть!
То есть вы имеете ввиду просто взять снять крышку,зачистить,налить нового герметика,поменять прокладку и затянуть моментом... так?!
Если у тебя крышки не повело, то да! и смотря еще откуда масло бежит, там под распредвалами клеется на герметик тоже, скорее всего оттуда у тебя и бежит маслецо. Движок аук???
Я толи темы перепутал толи во все сразу написал((( двигатель бдв сопливится из под болтов над свечами!
Просто замой двиг, и поездий проверь! у меня сопливилось из под крышек, но текло из под распредвалов(пастели распредвалов).
Смотри ссылку пост 31, вот из под нее частенько течет(фото 3) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347272&page=2
