Прокладки/проставки задней пружины
Тема в разделе "A2", создана пользователем tediik, 16 июл 2015.
  1. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Народ, вот какое дело: съело нижнюю прокладку резиновую (номер - 8Z0511149A) у задней правой пружины подвески.
    В связи с этим есть ряд вопросов:
    1. Какую фирму посоветуете брать кроме оригинала?
    2. Не разобрав, состояние верхних прокладок (номер - 1J0512149B) не увидеть: как часто их надо менять? Меняют ли их вообще? Если да - какого производителя выбрать?
    Причем у нижних прокладок в совместимках только Febi и SWAG - можно им доверять?
  2. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Доверять конечно стоит оригинальным запчастям.Вопрос в их наличии и стоимости.Оригинал в фирменной упаковке стоит дорого. Стараюсь покупать запчасти фирмы Lemfoerder.Бывает и так ,что тот же Lemfoerder продают со срезанными значками VW AUDI. Лично переводил переговоры представителя данной фирмы и на вопрос по поводу стертых значков на резиновых деталях он сказал, что это делается специально для возможности их розничной продажи и снижения стоимости в розницу.Продажа с символикой предполагает продажу только в фирменных центрах и по другой цене.
    FEBI и SWAG тоже достойные фирмы.К сожалению, приходится выбирать из тех,что есть в продаже.Желательно взять немецкого производителя, а не подделку из Китая.По поводу запчастей в мастерской у приятеля мне предлагают марку производителя и цену. При разборке становится ясно, какие запчасти точно нужны.Если резинки вышли из строя, то обычно они есть в наличии. Впрок тоже не накупишь всего.Думаю, что в нормальной мастерской подскажут правильно.
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Все, что связано с резиной, то Febi и SWAG доверять не стоит, рассыпается она. Только оригинал, лемордер с 01 на конце тоже не брать - голимый китай.
  4. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Печально.. Оригинал дороговато.. Предыдущий хозяин покупал резинки от десятки, говорит они чуть больше, и машинка немного выше становится, стоят копейки, но менять надо часто. Мне ставить от десятки как-то претит, думал сэкономить на неоригинале.
    Ладно, решать все-равно мне, дважды или трижды платить или один раз потратиться.
    По верхним резинкам я понял, что только после разбора будет ясно - надо ли их менять и регламента на них нету.
  5. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Лучше смотреть по обстановке.Если снято и видно , что резинки точно плохие, то однозначно менять.Не платить же потом 2-ой раз.Не знаю конечно насколько у Вас там легко с запчастями.У нас можно точно разбирать немецкую машину и расходники на выбор подвезут из магазина , если их не было в наличии в мастерской. Кулибинством и установкой запчастей от российских машин заниматься нет необходимости.
    Удачи Вам с ремонтом!
  6. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Спасибо! В том то и оно, что запчасти в лучшем случае будут ехать неделю, поэтому отправляясь на сервис пытаешься заранее предугадать, что же еще стоит купить, чтоб потом не ждать..
