Пролилось около стакана масла по центру багажника в А4 8Е - масло ушло в оббивку и получилось пятно около 40 см в диаметре. Пока проложил бумажными полотенцами, но понимаю, что это не вариант? Как почистить масло? Может химия какая есть ?
На другом форуме посоветовали . Почитал, вроде ниче такое средство. Поеду сейчас пробовать его купить.
Химчистка с применением как сказано в инструкции - нанес, вытер тряпочкой - полная фигня. Ну типа растворяет грязь, потом сколько смог - с верхних слоев тряпочкой вытер. Благо у меня вынимается коврик в багажнике - принес домой, залил весь пеной, потом в ванной все смыл - вода коричневая сначала бежала! Посему предполагаю, что для качественного применения всех этих средств надо после нанесения смывать их чем-либо вроде моющего пылесоса. Правда я пока не в курсе, есть ли моющие пылесосы в исполнении для автомобилей.
я думал что масло в багажнике возят с собой только счастливые обладатели ALTов. я всё перепробывал ( фейри,пенные очистители черепашки), тока в ванную ещё не таскал. ковёр постоянно испускает масло на содержимое багажника.
есть чудо средство. из профф. мойки. тара канеш. не малая, нояб скинулся. отмывает весь салон не важно кожа ткань пластик. концентрат разбавляеца с водой. можно помощьнее состав намешать для особо запущеных участков. Проверено много много ра. http://www.cosmetic-auto.ru/catalog/chemistry/85/?brand=10
пролил фейри два раза. Такого эффекта, как когда заливал сковородку с подсолнечным маслом не наблюдается. Оно и логично - масло то синтетика. А значит нужна другая синтетика. Вопрос все еще открыт.
Предварительно очистителем карбюратора (аэрозолем) попробуй, проливать и стирать тряпкой. А в конце концов, можно и коврик поменять.
У меня лежал в багажнике баллончик с антигравием. Каким-то образом у него сорвало крышку и при торможении рядом проплывающей коробкой нажалась пимпочка :smile42: Надо сказать обошлось малой кровью. На коврике образовалось всего лишь пятно диаметром около 5см. Мыл растворителем 646. Думал коврик проест насквозь. Но ничего. Вроде обошлось. Место где был налит растворитель сначало стало таким "хлипким", как буд-то растворилось внутреннее ребро жесткости, но потом просохло и нормализовалось. Пятна почти не видно.
Смотря сколько в химчистке за это попросят. А то может коврик новый дешевле купить или на разборке поискать.
