Здравствуйте товарищи! Начал подклинивать руль. Заехал в сервис, сказали закусило промежуточный вал рулевого управления. Оригинал в данный момент ну очень дорогой. Пообщался с предыдущим владельцем, говорит можно восстановить. Только вся проблема в том что я в Надыме, у нас в городе такое не делают. Собираюсь ехать в отпуск в Пермь, там могут сделать, пока сказали заказать любой китайский аналог, типо его хватит в принципе на долго, типо доехать до Перми точно хватит. Ну а оригинал восстановят и будет как на запас. Заказал китайский вал (других не нашёл в автодоке) фирмы dominant артикул aw8k104190753h. Как обычно сначала заказал, потом только начал гуглить отзывы. Подскажите кто сталкивался с данной фирмой как она в пользовании? Конкретно про эту запчасть отзывов не нашёл. Ну и подскажите может проверенный аналог.
Там меняется отдельно крестовина. Хватит тысяч на 30-50,смотря какую брать. Меняется элементарно в тисках,можно и самому сделать. На сто работа будет стоить 1.5-2к.
Не знаю о каком авто речь , но на Q5 поменять "элементарно" не сильно получится - чуть передавить и получишь абсолютно такой же эффект ,поэтому не многие сервисы за это берутся .. Но если постоянно работаешь с валом проблем никаких нети ..да там вполне обычная JMB ная крестовина (два варианта по диаметру) Есть исключение если само подвижное ,телескопическое сочленение вала заржавело (и лопнул пластиковый пыльник визуально) смысла заказывать и менять одну крестовину нет -долго не проходит да и замена будет стоить совсем других денег((
