Промыл ДМРВ, по компу вырос расход на 600 мл.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 6 окт 2013.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #1 Шурилло, 6 окт 2013
    Промыл ДМРВ вот такой штукой ТЫНЦ Очиститель ДМРВ LIQUI MOLY Luftmassensensor-Reiniger, поездил несколько дней и по компу вырос расход на 600 мл., потом ещё подумав и начитавшись что лучше промывать чистым спиртом ещё раз пробрызгал этой же фигней, благо не все сбрызгал в первый раз и жидкость ещё оставалась в баллончике, просушил и потом аккуратно из шприца промыл ещё чистым спиртом 96.6%. Расход так и не изменился по сравнению с промытым. Пробывал ставить другой ДМРВ показания среднего расхода такие же. По компу средний расход был 15.7, стал 16.3, НО фактически расход по городу с включенным климатом в районе 12.5 когда комп писал 15.7 (засекал по количеству пройденного пути на залитом объеме топлива), комп всегда подвирал процентов на 20 в большую сторону.
    Вот теперь сижу и думаю, может просто отмыл его и расход воздуха начало правильно показывать, хотя пишут, что после промывки расход должен снижаться?
  2. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Двигатель АКЕ, головы стоят от BAU, коробка механика 6 ступ.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #3 UTUG, 7 окт 2013
    что значит расход вырос на 600 мл ? :accordion:
    ты бы лучше лог разгона записал, группы 1,10,11
    а на ХХ расход не замеряют, при любом состоянии ДМРВ
    расход у всех увеличился с похолоданиями !
  4. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    как именно его записать на какой скорости, передаче и т.д.?
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На 3-й передаче газ в пол от 1500 до 4000 об/мин.
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    ок вечерком думаю получится прокатиться записать
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    вот что получилось. и один там сделал лог проверки момента впрыска в базовых установках
    • Logs.zip
      29,8 КБ
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    ЕГР у меня заглушен механически и программно
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    вопрос актуален
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чтож, расходомер ДОХЛЫЙ, занижает.
    Разгон плохой, 4.2-4.6 сек каждую 1000 об на третьей.
    Для сравнения, у меня на третьей менее 3 сек.
    тоже урот на 6мех
    думаю надо проверять все, компрессию, ГРМ и топливную....
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #11 Шурилло, 8 окт 2013
    а заглушенный ЕГР никак на показаниях не отражается?
    пошел заказывать новый расходомер
    при диагностике, по двигателю ошибок не пишет никаких
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    причем тут ошибки, у тебя мотор очень вялый, и расходомер тут вторичен
    измерь компрессию и проверь распылители ОБЯЗАТЕЛЬНО !
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, и еще, низкие показания ДМРВ могут быть по причине дырки между ДМРВ и Турбой
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    шланг смотрел, он целый
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    а как их проверить?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на качке
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    это как?:confused:
  18. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    а логи снимать надо было с отключенный компрессором климата? он у меня включен был
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    естестно
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    фига я дол..еб:lol::lol::lol: вот и результат возможно благодаря этому фиговый, я как раз летом поставил новый компрессор кондея и он когда включен дает чувствительное сопротивление работе двигателя.
    А ДМВР новый сегодня заказал, завтра привезут оригинал за 5560руб
    заводится у меня и зимой и летом с полтыка всегда, не дымит из глушака.
