Ну во-первых Всем привет! Все мои работы с машиной отображены в http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285688... Долго был озабочен расходом под 12 литров.Решился на промывку winss-ом,всё делал сам,отчётов куча... Вот логи до промывки Посмотреть вложение LOG-01-001-013-014.zip Вот после Посмотреть вложение LOG-0001-001-013-014.zip После промывки машина "легче" как - то поехала,стала тише,чуть лучше заводиться.Срани через фильтрики при промывке было немного.Почему-то расчитывал на больший эффект...Но по-любому, в логах видно что управляющая форсунка стала лучше работать...Цикловая хоть и не в норме,но стабильней... Поездил пару дней,расход не поменялся...Решил сделать вторую попытку регулировки цикловой,первая в теме выше... Регулировал как описано здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293949 Вот логи которые после первой регулировки Посмотреть вложение LOG-01-001-013-014cikkl.zip После 1-ой регулировки показало 2.1- 2.5мг.,дригатель не "колбасило", работал хорошо,ровно.Но надо же сделать "по-человечески"...С третьей попытки попал Вот Посмотреть вложение LOG-01-001-013-014 2zamer.zip Результат.Машину посто не узнать,окзывается до этого она просто была очень "тупая"!И самое главное расход!7-8 ПО ГОРОДУ,на трассе ещё не проверял.Побочным эффеком улучшилась работа управляющеё форсунки,но вот хуже стала работать первая...По утрам заводится с 1-ого оборота стартера,в течение дня со 2-3-ого оборота(как раньше),пропали плавающие обороты при прогреве утром,двигатель работает ещё тише.Теперь езжу и радуюсь жизни!
Посетила мысль!!! Судя по моим логам видно,что до регулировки цикловой коррекция была со знаком "минус",потом с изменнием цикловой стала со знаком"плюс"...Если цикловую сделать 4-5 ,то и коррекция станет около 0???
