Промывка двигателя.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pk79, 28 ноя 2015.
  1. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    Товарищи помогите дельным советом. В общем история такая, друг купил у знакомого машину, а6 с5, с двигателем 3.0 bbj (хоть и с5 но написал В этой теме т.к. мне кажется, что с6 с таким движком больше, у самого такой), а теперь самое интересное, хозяин не менял масло 3!!! года, и пробег за это время порядка 60 т.км, только доливал, В общем на машину ему было плевать, и отдал очень дешево ни чего не скрывая. Теперь вопрос, как быть? Хочется максимально промыть двигатель, 5-ти минутки использовать боимся, т.к. вся дрянь со стенок пойдёт В систему, компенсаторы и т.д., думаем промывочной масло, но вот какое и сколько раз? Может есть ещё какие способы безопасные для мотора? Кто знает поделитесь. Самое интересное двигатель работает отлично, без стуков, лишних звуков, масло не жрёт, и т.д.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    думаю самое безопасное эт купить масло не дорогое моторное и менять его каж 2-3 тыс км..а так наверное снять клап крышки и промыть их..потом с 5 ти минутками погонять..и снять поддон посмотреть состояние сеточки и тоже все вымыть
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Когда-то при переходе с одной вязкости на другую, а также смене производителя тоже задумался над этим. Перечитал кучу инфы и вот каким советом воспользовался:
    http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я себе просто заливаю 5 минутку и все..(хороших брендов, щас вот например ЛИКВИ МОЛЛИ лил. а так еще ХАЙГИР брал).
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хочешь 1 баночку подгоню тебе :rock: (набрал пока халява была, неск баночек осталось)
  6. pk79
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    #6 pk79, 28 ноя 2015
    Боязно 5 минутку лить, неизвестно сколько там отложений на стенках, вдруг она отмоет весь этот мазут и пустил по системе, думаю компенсаторам первым кирдык придёт. Клапанные снимки, а вот В поддон лезть не очень хочется, думаю купить хорошего промывочного масла, потом покататься недолго на масле попроще, потом сменить и залить 5 минутку, потом уже нормального.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а чем по сути промывочное масло от 5 минутки отличается ? смысл тот же получается что залив 5 минутку ты из своего моторного масла промывочное делаешь..( 5 минутки щас есть разные по концетратности мягкие,средние,жесткие)
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я бы слил и залил свежее, потом поменял через 500км и так пару раз, свежее масло само по себе моет норм :hi:
    пятиминуткой и промывкой можно смыть все сразу и получить проблемы.
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    5-минутка это хрень которая осталась в прошлом тысячелетии, попробуйте рассказать про нее где-нибудь за границей, никто не поймет зачем вы это делаете.
    Перед тем как выпить виски вы тоже 50 грамм сивухи принимаете?
    5 минут работы ДВС на неизвестно чем(обычно это полное гуано, слабо напоминающее качественное масло) ничем хорошим не обернется.
    Чаще менять масло и ничего более.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт понятно про частую замену..просто автор темы интересуется чем помыть (после когото уже подзасранный мотор)
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Маслом свежим, или есть какие еще варианты?
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну вот и варианты.либо свежим масло (часто менять его 1 время) , либо 5 минуткой, либо уже готовым промывочным маслом. либо долго моющую промывку заливать (на 200км вроде )
  13. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    В Вашем случае только маслом, но ни в коем случае не промывочным!!! замена через 150-200 км и так раз 5-7 с фильтром нормальным, да не дёшево:nod:. масло синтетику 5-40 с хорошими моющими свойствами например шелл. про 5,10,20 ти минутки забыть.
  14. kimon
    kimon Участник форума
    10 апр 2015
    316
    A6 C6 3.0
    был не приятный опыт с 5минуткой на Е500 W124 , промыл мотор , думал что на пользу пойдет, а ннет, компенсатор один слава богу, сказал до свидание. давно это правда было, но после того случая с этим Г... даже не связываюсь, так как одно дело Тазовский мотор промывать, а другое дело высокотехнологичный двигатель, Могу посоветовать тоже самое, что уже в этой теме советовали, а именно купите какой не будь Лукойл или Газпром ( синтетику) залейте и через километров 10 поменяйте еще раз, а у ж потом лейте нормальное масло, будет как слеза младенца чистым , чистым.
    я себе так делал, правда у меня не подобный случай как у вас был, а просо рукажопые сервисмены попались, но масло теперь после 5 тысяч пробега на нем все еще светлое.
