A4 B8 Пропадает давление в двигателе
Тема в разделе "A4", создана пользователем ANELLL, 19 дек 2023.
  1. ANELLL
    ANELLL Новичок
    19 дек 2023
    9
    Подскажите,может кто сталкивался ... Когда машина прогревается до 90 градусов пропадает давление в двигателе на холостых оборотах и загорается красная масленка. Что это может быть?
    1,8 турбо.
  2. id605006376
    id605006376 Заблокирован
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Ауди а6 с5 BDV Вариатор
    Механикой проверял? Можа контакт в датчике....просто вкрути на горячую механический датчик...он все покажет....при норме на холостых не менее 1.8 бар.....меньше... масляный насос...там или сетка забита...иль шестерни насоса...
  3. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Но скорей всего контакт....
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Скорее всего давляк действительно тухлый, когда масло прогревается до рабочей т-ры.
    Первое, что нужно делать в таких случаях - измерить фактическую величину давления механическим или электронным манометром, вкрутив его вместо датчика.
  5. ANELLL
    ANELLL Новичок
    19 дек 2023
    9
    Мерили давление механическим манометром ...на холодную отличное давление,а как прогреется падает до 0.6...уже и не знаем что делать....поменяли масляный насос...баланс валы тоже...датчики...что с мотором случилось не понятно
  6. ANELLL
    ANELLL Новичок
    19 дек 2023
    9
    Тоже думали,что насос....поменяли...ни чего не изменилось
  7. ANELLL
    ANELLL Новичок
    19 дек 2023
    9
    Если нажимаешь на газ чуть выше 1000 оборотов давление поднимается....на холостых сразу падает
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
  9. ANELLL
    ANELLL Новичок
    19 дек 2023
    9
  10. ANELLL
    ANELLL Новичок
    19 дек 2023
    9
    Может кто может посоветовать сервис в Москве или опытного мастера по моторам???
  11. Andrey2105
    Andrey2105 Новичок
    30 окт 2022
    8
    Audi A6C5 1.8T
    Здравствуйте! Подскажете пожалуйста, течь масла на задней стороне двигателя, думал из под Гнц, но камерой залез там всё нормально, а тройник ОЖ в масле, и как понял, что с заглушек маленьких вытекает, так вот, подскажите, эти заглушки относятся к масленной магистрали или я не правильно понял всё таки, если относятся, может знает кто, номера этих заглушек. На картинке я их подчеркнул. Ауди а6с5 1.8Т awt Screenshot_20231223_130630.jpg
  12. Andrey2105
    Andrey2105 Новичок
    30 окт 2022
    8
    Audi A6C5 1.8T
    Я так понял вакуумный насос это есть "клапан СВВ"?
  13. ANELLL
    ANELLL Новичок
    19 дек 2023
    9
    Уххх....я думаю вам здесь не кто не сможет ни чего посоветовать :(....мне даже сервис нормальный посоветовать ни кто не хочет....как будто все ремонтируются сами...
  14. ANELLL
    ANELLL Новичок
    19 дек 2023
    9
    В последнем сервисе,где меняли маслянный насос,все сделали тяп ляп....кругом одни подтеки и даже защиту прикрутить не смогли по хорошему....боюсь даже думать как насос поставили
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Мы не можем тут все подряд рекламировать! Кроме того, здесь не так уж и много москвичей! И да, форум больше для тех, кто ремонтирует авто самостоятельно!
    Есть также раздел партнеров клуба в профильной теме по ремонту. Читайте отзывы, участвуйте в диалогах и делайте выводы самостоятельно!
    https://www.audi-club.ru/forums/remont-audi.5/
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Нет. На фото клапан СВВ. Вакуумный насос находится обычно рядом с блоком АБС.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
  18. ANELLL
    ANELLL Новичок
    19 дек 2023
    9
  19. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    а год то какой? кузов?
