здравствуйте! A4, 2001, 1.9 D, автомат. Внезапно на ходу пропадает газ, загорается спираль. Машина едет на холостых. Глушу и завожу двигатель, все снова хорошо. Происходит только когда машина разогрета. Диагностику делали, выдавал ошибку на температурный датчик, после замены ничего не поменялось. Говорят, что педаль уходит в аварийный режим, но выявить дефект не могут. Предлагают менять педаль и/или блок управления двигателем. Но нет гарантий, что это устранит проблему. На форуме находил похожие запросы, но решения не было. Посоветуйте, пожалуйста, где искать ошибку.
Взял бы и поговорил))) По существу проблемы посмотрите разьемы. Которые стоят в коробе блока управления бывает что водичка туда поппдает. Есть тема про трапецию дворников там как раз все расписанно как все снять и посмотреть.
Болты .. Птички... Бред какой то .. Нет ,что бы помочь человеку .... У меня был такой трабл .... При чем газ пропал на обгоне... Чуть не обделался... Спираль выскочила .. . Диагностика сказала нет сигнала или кз выключателя стоп сигналов. . Тогда я вообще не понял, при чем тут газ и стоп сигналы.... Потом несколько раз повторялось ... Появлялось только в жару.... Залез к выключателю, оказалось ,что он не был отрегулирован относительно педали и в жару на ходу включал стопы, а когда они включаются ,газ выключается ... Как то так . Отрепетировал микрик, проблема ушла ..
