Пропадает импульс на форсунки 2.8. AAH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimon_na_volge, 7 сен 2024.
  1. dimon_na_volge
    dimon_na_volge Новичок
    7 сен 2024
    4
    Всем привет. Купил себе ауди 100 на v6 1992 года, но с проблемой. Как говорит бывший владелец пропал импульс на форсунки. При запуске мотора работает 1-2 секунду и глохнет. Взял тестер( извините меня если не правильно проверял), и сунул его в разъём форсунки. На одном был постоянный плюс, а на другой при запуске мотора проскакивает всего лишь один импульс, и больше не появляется, пока не выключишь зажигание и начнешь крутить мотор еще раз, всё это происходит циклически. Прошлый владелец менял ДПКВ, коммутатор, и хотел поменять мозги, но они не подошли. Сразу скажу, иммо там нету, вчера снимал приборку белого блока иммо я не нашел, антенны тоже не ведать. Читал много постов , и все говорят про этот иммобилайзер, кто поставит эмулятор, кто просто стукнет по кольцу. Да, возможно его уже озвучивали этот вопрос, но хочется послушать о именно моей проблеме. Помогите пожалуйста!:cry::cry:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    У тебя по факту мотор заводится и глохнет сразу ? На твоем моторе ИММО чисто для галочки стоит и обходится не сложно , учитывая год блок уже должен опрашиваться диагностикой (и часто именно ИММО разрывает связь на опрос ЭБУ ДВС как показатель срабатывания пойдет )
  3. dimon_na_volge
    7 сен 2024
    4
    Привет. Да, заводится, работает секунду и глохнет.
    Согласен с тобой. Но проблема в том что я не могу найти блок иммо и не вижу даже где антенна, я прочитал что блок иммо находится прям за приборкой, но убрав ее недавно его там нету.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    К сожаления инфа по твоему древнему мотору осталась только на бумажных носителей ..Но в целом по памяти да , на этих машинах блок ИММО выполнялся отдельно от комбинации приборов и его назначение было одно -разрыв связи и питания с ЭБУ ДВС .. Увы , ничем другим помочь не могу , придется самому копать ((
  5. dimon_na_volge
    7 сен 2024
    4
    А что то еще может блочить кроме иммо?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Таким образом (когда устойчивый и быстрый первый пуск) -ничего ,
  7. dimon_na_volge
    7 сен 2024
    4
    понял, спасибо большое. Буду искать иммо
