Пропадает искра, удлинняется импульс на форсунке.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем PMmonomotronik, 11 апр 2022.
  1. PMmonomotronik
    PMmonomotronik Новичок
    10 апр 2022
    3
    Казахстан
    audi 80 sport edition. 1.8 PM
    Всем добрый день, машина ауди 80, мотор РМ, мономотроник. На доли секунды пропадает искра и импульс на форсунке! Бешеный провал по оборотам, и не важно на холодную или на горячую, на холостых или на ходу, происходит рандомно и довольно часто. загонял на 2 СТО не могут найти причину. Ставили проверочные: комутатор, бобину, датчик холла, температурный датчик, регулятор хх, ЭБУ, ничего не помогает. прозванивали косу до ЭБУ все в норме.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Осциллограф на вход форсунки и коммутатора ,картинку в студию .. Это разные контуры управления , если пропадает ВСЕ одновременно то объединяет все питание ЭБУ ..
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    1. Проверить/перекрутить массу ДХ и ЭБУ на головке блока.
    2. У ЭБУ две линии питания: постоянное с АКБ и через замок зажигания. Проверить обе.
    3. Сигналка?
  4. PMmonomotronik
    10 апр 2022
    3
    Казахстан
    к сожалению картинку предоставить не могу. но насколько я понял сигнал удлинняется и там и там
  5. PMmonomotronik
    10 апр 2022
    3
    Казахстан
    сигналку отключали, с питанием на ЭБУ я так понял проблем нет, масса на ГБЦ хорошая. есть предположения что теряется масса где то по пути под панелью.
