Пропадает питание на бензонасосе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виктор82, 6 фев 2021.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый вечер.
    Ехал... Заглох
    Полез на подачу - бензина нет.
    Полез к предохранителю - цел
    Скинул шланги с насоса - бензина нет при стартере
    Поменял насос - не сработало.
    Крутили - Крутили- Завелась.
    Езжу уже км 5 - не глохнет.
    Ошибок нет через шнур никаких. В чем может быть проблема, и какой алгоритм поиска?
    Реле насоса, реле от сигналки?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну раз завелась то что вы, собрались ремонтировать.
    А так-то ещё есть реле на бензонасос.
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Не так все просто.
    После того, как мы поставили насос - она завелась сразу. Потом на ходу опять заглохла...
    Крутили крутили и с раза 20-ого завелась...
    Теперь езжу, и страшно, когда она заглохнет. А зимой это так себе... Морозы -20
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Теперь она не должна заглохнуть если все было сделано нормально.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Реле насоса конечно же проверить в первую очередь.
    Реле сигналки вообще исключить из цепи бензонасоса.
