Пропадает сцепление
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Foxxx81, 30 сен 2010.
  1. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Всех приветствую,пропало на время сцепление и не включались передачи,глушу ,все передачи включаются,завелся на включенной передачи,машина немного покатилась,после нескольких попыток (завожу,глушу) сцепление появилось,сцепление на скорости не ведет,что может быть?
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну что-воздух в системе, поломка цилиндра главного или рабочего-чегож ещё.
  3. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    А про диагностировать можно как нибудь главный и рабочий цилиндр,или только при снятии можно определить неисправность.
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Прокачать сцепу для начала. Обычно главный течет, когда неисправен.
  5. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    #5 mdx, 30 сен 2010
    Попробуй после заводки педаль сцепления прокачать рукой, раз пяДь хватит) дальше все будет включатся)
    И смареть главный)
  6. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Спасибо,буду про бывать.
  7. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    течет рабочий.а главный перепускает
  8. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Аналогичная ситуация была на А6 2,5 TDI 1997г.в. Сцепление включалось только при заглушенном движке. Решение проблемы - замена сцепления. На корзине один лепесток выпирал немного. Заодно поменял все.
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Было несколько раз на разных ауди-от 44 до 4в кузова, тек главный, который на педале.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Потом то у топикстартера все сова поехало-не мог же лепесток обратно спрятаться
  11. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    А у меня вообще было дело,когда корзину заклинило,и сцепа буксовала,пришлось все поменять...
  12. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    В том то и дело, что если не сильно выпирает, что так и будет мучиться.
    Интересно бы узнать чем все это закончилось, а то где то пропал он.
  13. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Да здесь я,после того пропадания сцепления прошло три недели,пропадание сцепления больше не было,тфу три раза,позавчера полез посмотрел жидкость,оказывается уровень был на минимуме,может воздуха хапнул,вот и пропало сцепление,осмотрел главный тормозной,негде подтеков нет,единственное в бочке, когда крышку снял,какие то не большие сгустки на сеточке серые были,долил до уровня,через недельку гляну,если уровень уходит,то точно цилиндр сцепления,правда не нашел его,он в педальном узле находится?Подскажите ,где цилиндр сцепления находится?
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    в педальном узле.под рулем снимаеш накладку и увибиш в глубине
  15. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Вот и славно, но жидкостя всякие лучше проверять своевременно :ded:
