A6 C6 Пропадает тяга
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dim007, 21 фев 2013.
  1. Dim007
    Dim007 Новичок
    25 мар 2012
    29
    A6 2.4 bdw 05г
    Доброго времени суток. Появилась такая проблема,падают обороты до холостых на ходу, останавливаюсь перевожу на N жму газ практически не чего не происходит только холостые,ставлю P тож самое и плюс срабатывает блокировка коробки сдвинуть ручку нельзя,стою несколько минут 3-7 все нормально само проходит?Было 2 раза за неделю,что это коробка? или впрыск?шнурка нет.Ошибок тоже не загорается...Прошу откликнуться заранее спасибо
    1 человеку нравится это.
  2. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    не не коробка, если б была коробка то на нейтрали обороты поднимались бы, скорее всего дроссельная заслонка, но надо делать диагностику.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Выключатель тормозной педали.
  4. Dim007
    Dim007 Новичок
    25 мар 2012
    29
    A6 2.4 bdw 05г
    Почему тогда ручка блокируется?
  5. Dim007
    Dim007 Новичок
    25 мар 2012
    29
    A6 2.4 bdw 05г
    А как влияет на обороты двиг?Они просто не поднимаются ну может до 1200-1500,как будто душит..
  6. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    нужно помыть заслонку и адаптировать затем) в первом длоке выбераем адаптацию,вводим 060 канал и "ок" и все
  7. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    еще есть вариант ,датчик педали газа либо сама заслонка ну тогда бы была ошибка сразу
  8. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Уважаемые форумчане, также прошу помочь разобраться. Напишу в этой теме, т.к. проблема, скорее всего, схожая. Автомобиль (a6 4f 2.4 BDW 2004 годf выпуска) не реагирует на нажатие педали газа. Авто на подземной стоянке заводиться отлично, прогревается, и сбрасывает обороты без вибрации, без лишних звуков. При нажатии на педаль газа ничего не происходит, стрелка тахометра показывает увеличение оборотов но по звуку и по мониторингу через VAG-COM обороты остаються 700-800. При этом если нажать на газ и держать, то двигатель как будто пытается "зацепиться" за обороты, они подскакивают до 1200-1400, но так и прыгают в диапазоне 800-1000, при этом появляются подёргивания. При включении скорости, автомобиль несколко секунд "тупит", потом начинает дёркаться в попытках двигаться вперёд или назад. VAG-COM показывает только одну ошибку по двигателю: 17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха P1411 - 000 - слишком низкая пропускная способность - Периодически и больше ничего.
    Есть ли какие соображения, что это может быть или в какую чторону копать? Есть ли вероятность что я залил блок управления двигателем, когда заливал незамерзаку и пролил её мимо бачка? Очень надеюсь на ваши подсказки.
  9. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    попробуй адаптировать дроссельную заслонку. и проверь не забиты ли каталитики.
  10. dead44
    dead44 Новичок
    12 май 2013
    5
    AUDI A6C6 3.0 tdi
    Всем доброго времени суток, Автомобиль А6С6 3.0 тд 2006 гв, проблема заключается в следующем - пропадает тяга в жаркую погоду, в пробках, или в обычную погоду но после 10 +- мин работы на холостых, то есть :
    1 Стоишь 10 мин в пробке = машина не едет, выезжаешь на трассу 2 км и все ОК
    2 стоишь 10 мин на холостых = машина не едет - заглушил - остыла = полетела.
    Самое для меня не понятное так это то что диагностика не выдает не одной ошибки.Чек НЕ горит. Давление надува в норме. А потеря мощности очень и очень существенная.На сервисе разводят руками... :shock:
    Пробег 125 тыс км.
    Машина год стояла в гараже.
    Буду очень признателен за любую полезную информацию.
  11. Sani13779
    Sani13779 Новичок
    27 авг 2013
    7
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    Периодически пропадает тяга. Постоит машина часа 2-3 а то и меньше едет бодро. Заглушишь потом опять заведешь едет как будто турбина не включается. Постоит опять все в порядке. И так периодически. В чем проблема подскажите.
  12. Sani13779
    Sani13779 Новичок
    27 авг 2013
    7
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    Ауди А6 С6 3.0 TDI квадро 2005 г.
  13. VWPhaeton
    VWPhaeton Новичок
    24 янв 2012
    8
    Phaeton 3.0TDi 06
    Проверь (actuator, вакуумный регулятор).
  14. GAMMI
    GAMMI Участник форума
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    может фары протереть! машина не видит куда ехать.....
  15. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    вам поможет диагностика! советы чуть теплых не помогут точно!
  16. Sani13779
    Sani13779 Новичок
    27 авг 2013
    7
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    Все дело оказалось в актуаторе тобешь сервоприводе. Как влияет нагревание на него? С утра едет отлично, после получасовой поездки он сервопривод опять не срабатывает. Что делать?
  17. Sani13779
    Sani13779 Новичок
    27 авг 2013
    7
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    Почему после нагрева сервопривод отказывается работать???
  18. VWPhaeton
    VWPhaeton Новичок
    24 янв 2012
    8
    Phaeton 3.0TDi 06
    #18 VWPhaeton, 3 сен 2013
    его под замену, в принципе лудше купить новый чем бу, там дело в электроники, на этих машинках частенько встречается эта проблема.
  19. VWPhaeton
    VWPhaeton Новичок
    24 янв 2012
    8
    Phaeton 3.0TDi 06
    бывает такое что когда он перестаёт работать можно эту ножку на актуаторе в ручную подёргать, на некоторое время помогает (тяга появляется)
  20. Sani13779
    Sani13779 Новичок
    27 авг 2013
    7
    A6/C6 3.0 TDI 04г.
    ты точно говоришь. после подергивания ножки актуатора немного поработает и снова таже беда. как быть? может электронику проверить или разобрать сервопривод почистить или же менять но если менять говорят лучше вместе с турбиной.
