Пропадает ток после прокрута ключа
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dlyafignie, 14 июл 2023.
  1. dlyafignie
    dlyafignie Новичок
    24 май 2023
    9
    Audi 80 B4 2.3 NG
    Всем привет. При прокрутке ключа в положение стартер полностью гаснет все контрольные лампы и пропадает напряжение по всей машине. После возврата в исходное положение проблема либо повторяется, либо лампы очень тускло горят и гаснут. Смена аккумулятора не помогла. Сам акккмулятор заряжен. Если скинуть и надеть клемму, то все сбрасывается в исходное положение и контрольные лампы при зажигании горят как надо, но все ещё не заводится машмна. При чем один раз она завелась, но потом перестала. От стартера напрямую выведен кабель. Что у меня может быть?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Либо стартер, либо АКБ. Нам неизвестно, что за АКБ ты там подкидывал, может она ещё хуже твоей. ))
    Силовая масса ещё может быть, да и силовой плюс к этому же...
    Тестер в руки, и смотреть.
    булдожка нравится это.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    мотор часом не заклинил?
  4. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.701
    французы
    Да, ещё надо смотреть плюсовой контакт на стартере. Как и сам стартер.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Предположу, что сдохла "масса" между кузовом и двигателем.
  6. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Плюсовую клемму проверь.
  7. dlyafignie
    dlyafignie Новичок
    24 май 2023
    9
    Audi 80 B4 2.3 NG
    Все стало как было после демонтажа магнитолы о_О . Всем спасибо!
  8. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.701
    французы
    Если это магнитола сжирает АКБ - то да, проблема решена.
    Но сдаётся мне, что тут всё же проблема в другом месте.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Бред.
    Razer69 и Aleks 177 нравится это.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Теперь надо демонтировать аккумулятор с его незатейливой остаточной ёмкостью...
