Пропадает холостой на мелких кочках, особенно при торможении, если после этого не завести с передачи, а остановиться то плохо заводится и обороты поднимаются медленно, пробывал выставлять уровень поплавковой камеры толку 0. Карб Кейхин 2.
Имеешь в виду прокладку между впускным коллектором и карбом? Она вроде норм, покрайней мере карб как не шевели на холостых обороты не меняются. Или гофра через которую теплый воздух идет в воздухан от выпускного коллектора? Но она должна по идее только на холодную решать.
И еще попутный вопрос, через правый патрубок э/м клапана может подсасывать воздух в систему если на нем нет заглушки как на фото?
Попробовал сегодня, лучше не делать так, заглушка не дает воздуху зайти в вакумник после отключения клапана, в результате после 50 градусов продолжает работать повышеный хх.
