всем привет,необходима ваша помощь,ауди а6 с6 рейсталинг полный привод,иногда-когда машина стоит мордой вниз(не большой уклон)при включении задней передачи(на холодную после долгого простоя),на табло загорается R,даю газ,а машина не едет,такое ощущение что стоит на N,перевожу коробку в N и возвращаю в R и движение начинается,комп подключали специалисты,ошибок нет.Такая неприятность началась после полной замены масло(с промывкой)в коробке,точнее после замены все было ок,но после пришлось менять радиатор основной,соответственно доливали масло в коробку.Когда масло меняли,стружки не было,магниты на месте,ПОМОГИТЕ умным советом
Отпишитесь пожалуйста, а то у меня тоже переодически так происходит. А машину приобрёл не так давно, друг предположил что может теряться давление в самой кпп за счёт соленойдов и уплотнительных резинок.Но пока решаю другую проблему
отписываться(пока проблему не устранили)не собираюсь,от себя скажу следуещее,у меня эта неприятность возникла после простоя-4 месяца и замены основного радиатора,до этого я поменял в корбке масло(с промывкой и всем сопутствующим-оригинал)было все отлично,лично как я понял,это или уровень масла,или гидротрансформатор,или соленоиды
