1. Дорогие одноклубники!
пропадает звук на Q 7
Тема в разделе "4L", создана пользователем baks12, 10 окт 2008.
  1. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    Добрый день всем!
    Кто нибудь сталкивался с проблемой:
    - при работе магнитолы /радио,диск/ на секунду пропадает звук затем появляеися снова через 15 сек опять пропадает на сек. и т.д. диски нормальные прием радио тоже,
    - перестал подключаться телефон через блютуз пишет сообщение не может соединить
  2. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Ответ: пропадает звук на Q 7
    дык косяк))) может функция какаято нажата типа предпросмотра , хотя.... на вагом проверить на наличие ошибок может глюканул. Прикольный баг.
  3. Q7US_Sline
    Q7US_Sline Участник форума
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Попробуйте перегрузить MMI!
  4. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    а как перегрузить, последовательность если можно
  5. kremeni
    kremeni Новичок
    20 июл 2008
    57
    A4 B7 2.0T 200HP M6 2006
    Это может быть блок управления телефона и музыки.
    На А6 встречалось такое.
  6. kovach
    kovach Участник форума
    5 дек 2006
    149
    Q5,Q7, A6,Allroad
    Да, это блок управления телефоном. У меня такая же фигня была, поменяли по гарантии. Также зависала музыка, даже чаще. Как перегрузить ММИ - написано в мануале. Надо нажать вместе несколько кнопок, каких - не помню. Попробуй перезагрузить, если не поможет - то на сервис. Другого варианта нет.
  7. o443кт
    o443кт Участник форума
    15 сен 2008
    280
    ToyotaCamry/2.5
    #7 o443кт, 12 окт 2008
    C Мультирулём такое бывает, когда случайно нажимаешь кнопку ответ на руле (зелёную) у меня так было.:nod:
    Когда такое случается пробуй жать на красную кнопку. Когда жмёшь на зелёную, вктючается режим ожидания звонка телефона.
  8. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    инструкция на английском :confused: может кто подскажет последовательность перезагрузки
  9. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    спасибо как перезагрузить нашел, не помогло наверное блок менять надо интересно сколько он стоит
  10. kremeni
    kremeni Новичок
    20 июл 2008
    57
    Оччень недешево.....
  11. kovach
    5 дек 2006
    149
    Q5,Q7, A6,Allroad
    Так у него наверняка по гарантии.
  12. kremeni
    kremeni Новичок
    20 июл 2008
    57
    Американец??? Какая гарантия?
  13. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    она на гарантии без проблем поставили на гарантию на гарантия в конце сентября закончилась
  14. yuurash
    yuurash Участник форума
    15 сен 2007
    108
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    Так как машина американка наверняка перепрошивали прошивку, включился компонент протекшен, только у дилера можно его снять. У меня на чейнджере включалась компонент протекшен 3 сек играет, 3 нет, а у тебя тюнер тоже похоже встроен в сд проигрыватель.
  15. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    в том то и дело что не прошивал.
    просто глюк какой то т.е. это не блок навернулся?
  16. kovach
    5 дек 2006
    149
    Q5,Q7, A6,Allroad
    Уже прошло 2 недели с первого поста, сколько с поломки - неизвестно. Не лень здесь ответ искать, а не заехать на сервис?
  17. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    ехать надо в другой город а просто ехать чтобы узнать хочу совместить с заменой масла зачем время тратить зря
  18. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    В Краснодаре есть дилер Ауди. Или ты не из Краснодара?
  19. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Audi Allroad 3.0 Quattro/Audi A3 Sportback 1.8T DSG/Yamaha FZ6-S2 SA
    Как уже выше написали, с большой вероятностью это блок управления телефоном плющит. Попробуй зайти в настройки телефона и сбросить все на заводские установки.
    У меня пару раз после этого все начинало работать, но на пару недель... потом все равно отдался дилерам и поменял блок по гарантии.
  20. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    из краснодарского края
