1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Пропадают холостые после прогрева.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DenissVV, 25 ноя 2024.
  1. DenissVV
    DenissVV Новичок
    25 ноя 2024
    1
    Всем привет, извините если повторяюсь. Поиском ничего не нашел.Audi A6 c5 2.4 ALF.
    Ситуация такая, отдавал в сервис менять сцепу, все ок. Поменяли, вроде как снимали впускной коллектор чтобы открутить коробку сверху. В прошлый раз слизали болты сверху
    В общем теперь ситуация такая. Машина заводиться без проблем, диагностикой блок ЭБУ видет, прогревается до 45 (+/-) по диагностике. Потом начинаются танцы с ХХ - плавают прям резко от 900 и ниже - глохнет, в этот момент щелкает реле насоса, диагностика теряет связь с ЭБУ( По ошибкам - обрыв цепи питания клапана абсорбера. Неужели он так может влиять.
    Вчера проверял дымом на герметичность, дым идёт только из под масло заливной крышки((((
    https://youtube.com/shorts/kUc87d9abRc?si=7F_dPEcv2X5kJcLY
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.563
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ну так отключи его и заглуши и проверишь...
