Привет всем! Подскажите, пожалуйста, по проблеме, может кто сталкивался.. Итак: пропадает питание (все целиком) на авто в движении.. Получается так: еду, в какой-то момент пропадает все питание, выключается весь свет, коробка переходит в N, при этом двигатель работает, радио перезапускается. Потом по очереди вылазят ошибки: ABS, тормоза, ещё какие-то.. всё, что только можно. Лечится перезапуском двигателя, после этого никаких нигде ошибок. Такое было уже раза 3 или 4, в среднем раз в две недели вылезает. Считывание сканером показывает ошибки во всех системах, и непонятно куда копать. Если надо могу прислать скан с кодами ошибок, Сам грешу либо на генератор, либо на КЗ где-то в цепи. Может, кто сможет подсказать? Спасибо.
