Извиняюсь, если баяню, но искать подходящую тему нет времени! Всё уже достало, не знаю в чём причина! В общем проблема такая... Ближний свет ксенон пропал и левая туманка не горит. Бывало на кочке подтряхивало и загоралась. Ближний свет загорался, если дальним пощёлкать, но потом и это перестало срабатывать и вот ближний потух вовсе. Всё прозвонили, всё цело. Блоки розжига, лампы, проводка в поряде, предохранители в целости. Все грешили на стрекозу (гитарку), которая включает дальний. Послушал советы форумчан, заказал стрекозу, поменял. Итог: 1200 на ветер, всё как было, так и осталось. В чём ещё может быть проблема!! Устал как трёхглазый идиот ездить!!!
Сделал ближний свет... Наконец то! АЛИЛУЙЙА!!! Причина была в переключателе, но не в подрулевом (гитара), а в том, который круглый и поворачивается влево и вправо. Сгорел контакт... ксенон не потянул! Заказал новую! Планирую поменять весной... Аналог не нашёл, пришлось брать оригинал... 3,5 рубля как с куста блин!
