По порядку: - Пропал ближний свет, что проверил: предохранители (в моем случае 10,11) - все целы, лампы при прямом подключении - рабочие, "подмигивалка работает" - Итог - проблема в подрулевом (у меня она повторилась повторно, первая проблема была вызвана тем что контакт в подрулевом который включал ближний оплавил весь пластик внутри и спрятался в нем) Далее опишу маленький фак как добратся до стрикозы - примитивно но я на форуме не нашел(( 1. дергаем на себя подушку бибикалки, отсоединяем + и откручиваем гайку головкой на 24. 2. снимаем баранку, откручиваем снизу два самореза которые держат пластик и вот он перед нами подрулевой, не спешите как я дергать его на себя, сначала ослабляем хомут которым он фиксируется 3. остоединяем колодки, и вот он у нас в руках) К сожалению как я его ворошил - фотоотчет не додумался сделать, но там ничего сложного: Если его до Вас никто не трогал то на месте моих 1 саморезов будут клепки которые очень легко высверливаются, снимается пластинка железная, и разжимаются 2 контакты два сверху и один с низу, и все) ВНИМАНИИЕ!!! там много пружинок, будте бдительны и не пробдите их) 4 Поскольку мне срочно нужен был ближний свет - долго думать я не стал и тупо перемкнул необходимые контакты (свет я уже починил но провода оставил на случай повтора этой неприятной ситуации) Если не прав - поправьте, если было - извиняйте, если помогло - на здоровье)
