В общем ситуация такая. Музыка BOSE и магнитола Simphony. Все штатное. Пропал звук в колонках. Глухо "бухает" в багажнике. Причем только на включенном зажигании. Когда зажигание выключено, звука нет вообще. По индикации все нормально. Откуда начинать копать? Не усилок ли?
В общем начал копать от усилка. Выяснилсь, что разъем с проводами весь в воде был. Снял, продул все сжатым воздухом. Откуда вода попала непонятно ((((( В общем разобрав и осмотрев выяснилось, видимых окислений нет. Все собрал, поставил. Заиграла правая сторона. Потом все опять пропало. Через некторое время заиграла правая сторона, а затем и левая. Обрадовался))))) Доехал до дома минут 20, все играло. Выключил, включил снова, а он опять двадцатьпять.(((( Думаю разобрать, просушить, проспиртовать, может поможет. А если нет, то надо новый искать.
