Пропала 3-я передача на АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем PARTAZ, 16 апр 2013.
  1. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    Audi 100/C4 2.3 92 г.
    Добрый день всем ! Помогите разобраться, коробка уже весь мозг вынес..... !
    АКПП 097 (ANZ) 4-х ступка со спорт-режимом.
    Пропала 3-я передача. Задняя есть. 1,2 передача есть. Переключение все без сильных пинков. Но 3-й передачи нет!!! Чтобы переключиться на 4-ю передачу надо разогнаться до 50-55 км/ч, мотор реветтт... (обороты около 3500-4000).Затем сбрасываешь газ до 2000 об/мин, и только затем включается 4-я передача !Получается идет переключение со 2-й сразу на 4-ую.!
    ИТОГ: электронная диагностика ошибок НИКАКИХ не выявила!
    Гидроплита промыта, все соленоды промыты-разработаны.Сопротивление всех соленоидов в пределах нормы.
    Куда дальше рыть ???
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    у этой коробки 5 передач в перёд. 1 2 3 гидравлика и 3 4 механика с блокировкой гидротранса.
    предположу, сдохла 3-я гидравлическая передача .. включает сразу 3-механику с блокировкой гидротрансформатора (удар) а потом 4-ю (сброс до 2000)
    причин незнаю.
  3. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Нет у этой корбки 4 передачи! Виновник проблемы это пакет третий передачи! Ну а мой совет если делать так полностью менят все фрикционы все колечки клапана! Кароче полный кап ремонт!
  4. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    Спасибо за ответы ! Комплект Мастер-кит я уже заказал на всякий случай ! Вопрос такой. А поршни нужно менять при переборке, может быть в них проблема ????
  5. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    PARTAZ все резинки - расходник .
    выбери что ты хочешь сделать, отремонтировать машину или полгода искать причину.
    мой совет если хочешь сэкономить: сначала диагностика и дефектовка деталей с разбором коробки, а потом уже закупка необходимых з.ч. первым делом гидротранс нужно проверить ,а потом коробку вскрывай. может что в ГТ случилось.
    maks.27 =) научи так диагностировать. хочу всем дистанционно диагностику делать.
    по поводу передач. по факту их 5, реально во время движения их 4-е. погляди тех характеристики коробки.
  6. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    У меня точно такая коробка была на прошлой сотки!! И было 4 скорости!!
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Простите, а с чего вы вообще взяли, что в данной АКПП 5 передач, как Вы выражаетесь "по факту"? Смотрим ELSA:
  8. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    на тех годах небыло 5 ст автомата!!!
  9. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    happyhar спасибо за ответ конечно ! но хочется сделать авто что бы ездила, а не стояла в гараже ! почему заранее спросил, у нас в Калининграде проблема с запчастями
    на АКПП !!!! Поэтому пытаюсь просчитать заранее . И еще один вопрос, вся эта бадяга произошла через неделю после смены масла и замены шлейфа соленоидов (была ошибка по
    датчику t масла акпп).Ошибка ушла ездил неделю все было ок, но появились пинки при переключении как с 2 на 3, так и с 3 на 2.А потом пропала 3 передача.
  10. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    А замена масла была полной?
  11. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    PARTAZ , надо сразу всё писать что делали. иначе вам тут такое наговорят , что можно машину будет выкинуть.
    шлейф какой ставили? какой у вас был? есть 2 вида. плетёнкой провода тоненькие и шлейфом (дорожки в пластике)
    как масло меняли?
    диагноз пока предположительный ... возможно какойто соленойд может просто не работать. был плохой контакт , а теперь его вовсе нет.
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Да, да! Это точно! Был тут один, про 5 передач в 4-ступенчатой АКПП рассказывал...
    PARTAZ, а диагностику VAG-COM делали? Ошибки хотя бы читали?
  13. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    Шлейф был плетёнкой провода тоненькие, а поставил как пленка !!
    Масло менял - снял поддон, все слилось, поменял фильтр+прокладка.
    Электронную диагностику делал оригинальным прибором VAS.... (маленький синий), и так же Launch X....(модель не помню) - ОШИБОК НИ КАКИХ Б...н
  14. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    ЕСТЬ шнурок VAG-COM синий, блин не могу подключиться - раньше подключал, коробку читал.
  15. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Все правильно , коробка имеет пять передач. Четыре передачи вперед и одну назад. :ded:
  16. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    По другому Сцыквтыквкарские парни умничать не умеют? По сабжу ответить сил не хватило, а пофлудить прям руки чешутся?!
  17. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    парни че делать-то ????
  18. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    maks.27 спорный вопрос))
    FT897D - решил вот по этому..
    у данной коробки есть так сказать двойная 3-я передача. 1-ый вид это гидравлическая передача момента, 2-ой это передача момента с блокировкой гидротрансформатора.
    вот картинка из одного заводского мануала . тут показаны моменты переключения передач на данной коробки которые ставились на А90
    PARTAZ возможно плохой контакт в шлейфе. шлейф у тебя какой как на 1-ой картинке или как 2-ой ?
  19. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    ищи шлейф нормальный с "проводами" , плёночный го*но. может с новья не работать.
  20. PARTAZ
    PARTAZ Новичок
    29 апр 2009
    45
    сейчас стоит как на 1 картинке (пленка), а изначально стоял как на 2 картинке (кучка проводов).
