Здравствуйте пропала искра ауди 100 2.8 )поменял датчики коленвала и распредвала подкидывал другую катушку все равно нет искры )
Датчик оборотов на искру не влияет, он влияет на работу бензонасоса. Да, не плохо проверить +12В на питании катушки и целостность предохранителя S115 который возле ЭБУ
ДХ на голове проверь. Тот, что на третьем горшке. Если он в ауте - искры не будет, ибо без его сигнала отсутствует синхронизация.
Влияет если сбить зазор на нем искры не будет.любой из 3 этих датчиков влияет на искру и так же их разсогласование. А автору посмотри метки грм если ушла левая голова то искры не будет.
А может такое быть то что она стояла в буран на улице )а под капотом снег не убрал начал заводить )и ремень перескочил
Сопротивление есть на всех датчиках коленвала распредвала и датчик оборотов )на катушку тоже есть питание а искры нет )еще пока это все крутили в двигатель бензин попал) это теперь масло менять нужно?
Причем здесь регулятор холостого хода? У тебя же искры нет а не обороты нестабильные Да датчик холла он и есть датчик который стоит на левом распредвале и он полупроводниковый, он не звонится "на сопротивление"
Может лучше проверить. Я бы с этого начал в первую очередь. А не менял тупо датчики. И не важно. Попал снег под капот. Или не попал.
Грм обязательно нужно проверить с планкой и фиксатором.ремень осмотреть прокручивая может где зуба нет на нем.
