Пропала искра на Б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Андрей85, 18 янв 2013.
  1. Андрей85
    Андрей85 Участник форума
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    Менял печку - все собрал - заводить а искры нет. Что рабить???????
  2. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    Все проверил. Все разъемы на своих местах. стартер крутит бенз насос качает, а вот искры нет, свечи залитые все...
    За что браться ?
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Открываешь электрическую схему, прозваниваешь и находишь где обрыв.
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Где ковырялся-туда возвращайся.Однозначно какой то разъём не подключил.Посмотри ЗЗ,он ближе всего...на него все провода одел?
  5. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    33 это который???
  6. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    если еще актуально, посмотри провода на бабине.
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    ЗЗ-замок зажигания.
    Нет искры-где?Ты смотришь на центральном проводе?
  8. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    к замку зажигания тоже подключил - там круглый такой надеваеться на штекер.
    Вычитал в нете такую проверку- снять с катушки зажигания провод с 1 клеммы, выкрутить свечи и замыкая на массу 1 клемму смотреть есть ли искра на свечах. Пробывал - сама клемма когда массуешь искрит а на свечах нет искры....
    как что можно еще проверить?? сечас вот вычитал что у меня нет коммутатора -есть какой то датчик холла - как проверить?
  9. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    надо смотреть на центральном проводе бабины, вытаскиваешь центральный провод из крышки трамблера, и к массе с зазором около 2-х мм, или вставить свечку. Коммутатор у тебя есть. Если при прокрутке двигателя включается бензонасос то датчик холла рабочий и коммутатор вроде тоже.
  10. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    Нет искры и из центрального провода катушки
    Сосед по гаражу померял мультметром напряжение(?) при включенном зажигании на катушке - сказал что нет на ней напряжения!!
    Куда теперь лезть надо???
    где стоит это коммутатор?
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    ""КАК НАЙТИ ИСКРУ ..........
    Сигнал можно проверить..\\ наличие сигнала \\ ..Свет-диодом от зажигалки....Можно прибором...Но диодом по моему удобней и видней....
    Как проверить Д.Х...Для этого надо проверить наличие напряжения на Д.Х..\\ Естественно зажигание включить \\..Это крайние контакты на разъёме....Можно прибором ...можно свет-диодом....
    Затем СМОТРИМ СИГНАЛ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ...С Д.Х..\\ датчик холла \\ Только теперь подключаем средний контакт на разъёме Д.Х....И крайний....Крутим стартером ..Диод должен моргать...
    Если на Д.Х всё нормально ..\\ диод моргает \\ ..Смотрим так-же ..Наличие напряжения на ключе \\ коммутаторе \\ что стоит возле или на самой катушке...Так-же крайние ..питание ...А крайний и средний ...Это наличие сигнала....
    Вот и всё........!!!!!..................""(С)
    Нашёл на одном из форумов.
  12. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    Сам сегодня взялся с мультком и снял следующие показания:
    - между клеммой 15 катушки и "массой" напряжение 10V
    - между клеммой 1 и 15 катушки сопротивление 1,5 ом (на мультке стави 20К)
    - между клеммой 1 и 4(выход центр проводас катушки) сопротивление 2,86ом(на мультке предел тот же 20К)
    Снял разем с датчика холла и замерял напряжение на двух крайних клеммах снятого разъема - напряжение показало 10V
    Машина не заводится что рабить далей??
  13. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    :sos::sos:
  14. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    что то сопротивления какие то странные, по книжке 1-15 0,52-0,76 Ом, 1-4 2400-3500 Ом. Попробуй кинуть лампочку маломощную 1-2 Вт между 1 клеммой и массой, и покрутить стартером, лампочка должна моргать. По результатам отпишись, подумаем.
  15. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    Извиняюсь это я гаражные записи-пометки не так разобрал....
    1 и 15 клеммы, при пределе на мультке 20 К, получилось 0.03
    1 и 4 также предел 20 К - 2,86 показывал мультик
    С лампочкой сегодня попробую
  16. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    коммутатор в ногах водителя слева в боковине если не ошибаюсь
  17. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    :help::help:
  18. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    Делал замеры на датчике холла не снимая с разъема при включенном зажигании на клеммах 2 и 3 показывало 0,03 V и при вращении вала переходило на 10V
    Что дальще еще копатьь???
  19. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
    с датчика холла сигнал идет на коммутатор
    с коммутатора на катушку зажигания
    с катушки на распределитель
    с распределителя на свечи.
    ты проверил что с дх сигнал уходит так проверяй дальше. приходит ли на коммутатор и тд. попробуй проверить есть ли сигналы с коммутатора на катушку - подключи лампочку в разрыв сигнального провода и покрути стартером лампа должна мигать. потом отпишись.
  20. Андрей85
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    лампочку подключать я так понял между проводом который идет на 15 клемму и самой клеммой?
