Пропала искра... после замены сцепления.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Мух88, 21 июл 2011.
  1. Мух88
    Мух88 Участник форума
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Audi A6 C5 Quattro 1999
    #1 Мух88, 21 июл 2011
    Вот и меня коснулась проблема с искрой... поменял сцепление, поставил коробку, стал заводить - искры нет и не работает бензонасос. С катушки нет искры, бензонасос на прямую работает, датчик холла работает.
    Да, когда клемму на аккум накидывал проскочила довольно сильная искра, мог ли от нее сгореть комутатор? Или сигналка заклинила? Хотя открывает и закрывает машину нормально.
    Не пинайте если такая проблема обсуждалась... из всех прочтенных мною тем (около 10) не нашел ответа на вопрос.
    Больше всего интерисует как зажигание завязано с бензонасосом???:shock:
    Да, забыл сказать, двиг JN 1,8 КЕ-Джет, зажигание безконтактное.
    Обидно до ужаса, завтра на работу в другой конец города на автобусе пилить:icon_suicide:
  2. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    не знаю как на JN а на AAR блок VEZ зажигание который подает управляющий сигнал на релюшку бензонасоса ..а прежде смотрит датчик холла если он не исправен то ни искры не будет ни бензонасос работать не будет
  3. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    + к предыдущему оратору.
    если бы речь шла о NG/AAR, посоветовал бы для начала проверить предохранители. там есть пред на мозг то-ли впрыска то ли зажигания. без него не будет ни бензонасоса ни искры.
  4. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    На центральном проводке с датчика холла есть 12 вольт когда крутишь стартером, это значит датчик рабочий?
    Какие есть способы его проверить?
  5. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Вынь реле бензонасоса и перемкни толстые контакты в блоке. Должен насос заработать. А все ли собрал то? Массу от двигателя, от КПП к кузову проверь. Чудес то не бывает.
    Удачи!
  6. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    583
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    У меня тоже такая машинка в свое время была! И в свое время ни с того ни сего начала пропадать искра в один прекрасный день - у тебя по другому конечно, но все же! У водилы с левой стороны под облицовкой в ногах есть коммутатор (точно не понмю как называется), ну вот, у него, у меня, контакты окислились и все! Почистил и полетел! Проверь на всякий случай, там всего один болтик вроде открутить у облицовки!
  7. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Полку снять надо, потом облицовку и под ней прикручен к кузову коммутатор. У меня Телефункен стоит.
  8. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Ребят, всем спасибо за подсказки! Машина заводится теперь, но в чем была проблема так и не выяснил...
    Проверил датчик холла, катушку и коммутатор - рабочие, начал искать по проводам обрыв или КЗ - ни чего такого нет, добрался до реле давления масла - вытащил и вставил, машина завелась:shock:
    Толи контакт плохой был, толи реле брешет, не понятно. В общем жду следующего отключения бензонасоса и пропадания искры:D
  9. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Ребят, у меня В2 кузов, коммутатор стоит над бардачком. А на самом бардачке, справа, прикручены куриные JN-овские мозги :)
  10. андрей 52
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Виноват. Не прочел внимательно.
  11. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Да будет вам, коллега, за что тут извиняться? :)
    Господа модераторы, удалите пожалуйста тему, если таковая более не нужна :hi:
