проблема такая, стала редко но метко машина глохнуть на ходу или на месте искра была но незаводилась поменял реле бензанососа вроди все нормально стала на следущий день завел поехал она заглохла проверил нет искры на свечах пока крутили смотрели искру она появилась и завелась на трех горшках через некоторое время опять заглохла и нет искры.Подскажите куда лесть что смотреть вчем может быть проблема???????????? кстати замок зажигание штекера смотрел все нормально
а6 4ВС5 1.8 2000г.в ошибок нет дачик каленвала несмотел я незнаю где он стоит и че сним может быть фишку на нем смотреть?
искры нет во всех 4 цилиндрах? ошибка должна бы быть. да для начала разем. датчик в блоке слева по ходу движения, фишка под расширительным бачком
пробывал оциплять датчик коленвала и датчик на выхлопной трубе машина стоит гудит спустя минут 10 заглохла в в чем может быть причина????????
машину завел отсоединил штекер под раширительным баком датчик коленвала она гудит и отсоединик свечу которая стоит в трубе не знаю как он правельно называется через 10 минут заглохла пропала искра что такое?
Номер Контроллера: 8D0 906 018 P Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0001 Программный код: 05002 Код Сервисцентра: WSC 00001 7 Найдены неисправности: 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-10 - - - Спорадическая 17545 - Jл!Ђ9/`о`1aо}/yиkЇXi4. Q;#N[Тнуx<аї5SгLTwрEцnf P1137 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17524 - J/яЏKек2д*^L(Yнияљ&с=(±KwL$вв}QжU]ђ3еmи/R-*|и{ P1116 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D) 17833 - TIя˜YU)оjи.N?*gи{щsсz:ґкzkTzс6~]8'ЂIегиo#р3^я P1425 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17923 - ~/яш9tKwL"р,rBнPBђ!сkхюJ3.dв¤4bжr/ґрqlRi#+mM=8 P1515 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17938 - [$kЫpjPv53}U7'MQяНвo4хї/XдJGҐнVжkyб%еb^ZтU)C=я P1530 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 16486 - a"JхдеRоzg#_$а|>я–]7ехЫкd\`5п3уT}ащiAl5@['[Aи~ P0102 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) – Спорадическая Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
16518 4086 P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности 17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе 17524 4474 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева 17833 45A9 P1425 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу 17923 4603 P1515 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу 17938 4612 P1530 Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу 16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
сделал диагностику еще раз вот что выдал Код Сервисцентра: WSC 00001 11 Найдены неисправности: 17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева P1116 - 35-00 - - 16518 - eлjмtе,X{MvоhiNи]©l5еZЏко8о ЋO9_наГJ!г0,cQy^"я P0134 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D) 16706 - Dля†[o8_9XRW|Aн}3°в7Sj…lоngAЮOzh)аЏ_ег4с0^B<Qя P0322 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17833 - TIя?YU)оjи.N?*gи{щsсz:ґкzkTzс6~]8'ЂIегиo#р3^я P1425 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17923 - ~/яш9tKwL"р,rBнPBђ!сkхюJ3.dв¤4bжr/ґрqlRi#+mM=8 P1515 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17938 - [$kЫpjPv53}U7'MQяНвo4хї/XдJGҐнVжkyб%еb^ZтU)C=я P1530 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17633 - .3"±E|B$д*`LвXPX<Хlс;Uэ dдj;±нl)yаґ_{9*K51HF P1225 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17635 - l!явtGкVYX3оlа3H"кhсa,±кq+zвґbI~<;*K0$HHтраh9я P1227 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17636 - Д{]Н\XZ-дfр0B='bя¤;`еjп~оpaXё<(kV5зP\гисl!аi-I P1228 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 17634 - UJf€.е(~FиHSR#нfяюB,/Бn7uо}пyуrbZё!>nS$5PYция P1226 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая 18010 - 8SC“WSrоN{pовFRb-‘?AGLѕKоq"rЫ+EyHfЩzl@иS{~$цGP P1602 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
пропадает искра машина работает 10минут и все резко глохнет нет искры постаит 20-30минут все опять заводица подскажите кто сталкивался ???сделал диагностику через ваг 17524 4474 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева 16518 4086 P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности 16706 4142 P0322 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала 17833 45A9 P1425 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу 17923 4603 P1515 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу 17938 4612 P1530 Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу 17633 44E1 P1225 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу 17635 44E3 P1227 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу 17636 44E4 P1228 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу 17634 44E2 P1226 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу 18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
