Пропала компрессия.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vlad k, 21 янв 2004.
  1. vlad k
    vlad k Guest
    После замены мск колпачков пропала компрессия,зазоры в клапанах нормальные.
  2. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    А это интересно как? И при чем тут зазоры в клапанах? Когда МСК менял ничего иного не трогал?
  3. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Я думаю, фазы не совпадают. Проверяй все метки.
  4. pvv
    pvv Guest
    Уточни на скольких цилиндрах пропала если на одном то вследствии нерадивой замены мог зависнуть клапан из за большого нагара на стержне клапана а если на нескольких то могли погнуть клапана из за неправильной установки распревала.
  5. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Открою тайну!
    С заменой МСК, прекратилась жирнааая смазка дохлой поршневой группы, вот и пропала компрессия (вернее она стала истинной):D
    P.S. извини, если расстроил.:(
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    А как определить компрессию (реальную до замены МСК), я просто не знаю на что грешить масло уходит 500гр на 1000, сизого дыма нет компрессия 13-14.
