Нуждаюсь в помощи нахождения потерянной мощи двигателя 2.5 (АФБ. АКПП, квака) за зимний период!Было проверенно : цикловая 4.1 -3.9, угол зажигания в норме 1.8. ,егр и ДЗ заглушены,клапан 75 заменен, геометрия ходит без вопросов(чистилась), расходомер новый, форсы не айс но в пределе (все около 0,5, в первом целиндре 1.2). Машинка всем устраивает- заводится как на горячую так и на холодную одинаково, холостые ровные без подергивания,не дымит ,расход в приделах 13л. но как только газ в пол 2.5TDI превращается в 1.9 (как карета в тыкву) Выручайте, мысли уже закрадываются продавать
А что с педалью газа. Что-то медленно она нажимается (сам глянь) должен быть резкий подъем до 100%, а у тебя, как будто ты плавно нажимаешь. По турбе, воздуху все гуд, на сколько я могу судить. Что по топливу (нужен запрос и реальная подача)? Посмотри в 4 группе на разных режимах запрос и актуальное значение по углу (включи в лог), должны быть близкие значения.
медленно, потому что АКПП, на 3 передаче, кик даун сработает! значения в 4 группе почти ровные :разница 0.2 - 0.4. В том то и дело что все вроде нормально в показаниях кроме MAF реальное(больше 1000) зашкаливает от требуемого( расходомер новый). и в 15 группе Injection Quantity актуальное после 2500об. 49.9 а реальное зашкаливает 65 -64 мг. В какую сторону рыть не могу понять!!!
У тебя чип в блоке стоит, скорее всего сбита калибровка расходомера воздуха, поэтому расходомер постоянно завышает свои показания. На расход топлива должно влиять в большую сторону, на тягу - никак не должно. Нужно сравнивать показания расхода топлива по БК и фактическое потребление и на основании этих данных делать вывод о исправности ТНВД (если фактический расход на 15-20% меньше чем по БК, ТНВД в ремонт) у тебя что, только зимой плохо тянет? не понял я...
По поводу расхода все нормально, больше чем по БК. С зимы постепенно началась потеря мощности!! Мне непонятно по воздуху : если у мозгов предел 879,2 мг, а через МАФ проходит чуть ли не 1150мг- перебор почти на 250мг., тогда для чего столько лишнего воздуха двигло засасывает?? Так же и для топлива в 15 группе Injection Quantity.
Может, дыра во впускном тракте есть, где-то после турбины, в интеркулере? Черного дыма нет случайно при нажатии на педаль газа?
Вот и я об этом же !!! Уважаемый UTUG поделитесь своим мнением, в чем загвоздка !!!Двигатель точно АФБ проверял(могу сделать фото ДВС)),турбина только от 2004 года, может в ней проблема ? логи скину вечером.
Особой разницы в турбине AFB/BAU(2004г) нет, картридж, тот-же, геометрия немного разная, на турбине AFB больше подвижных лепестков! Имхо: видимо проблема не в турбине, а скорей всего или в расходомере( поставь старый и сними логи...) или в прошивке (проверь стоят ли оригинальные чипы).
у тебя стоит один из первых насосов VP-44 0 470 506 002 /там есть один дефект который иногда удается решить с успехом но это не всегда поэтому если хочешь то пообщаемся tet a tet
Вот логи, снятые с другим расходомером (снятый с другой машины) ,показания одинаковые, так что дело не в МАФе. Как проверить чипованная или нет ?Вопрос: для чего ДВС столько много воздуха тратит( дыр в воздуховоде нет)???
Я не думаю что у меня приходит конец насосу. Видел как это происходит. Спасибо за предложение , буду иметь в виду.
ДВС у тебя воздух не тратит,это расходомер его не правильно считает потому как изменена калибровка самого датчика в прошивке.Чип у тебя стоит,но какойто корявый,при надуве 2300 мбар МАФ считает 1000мг воздуха-этого быть не может.В стоковой прошивке на АФБ в карте дымности больше 46мг топлива нет ,а по крутящему моменту не более 42мг,а у тебя в логе аж 50мг впрыска идет.У тебя вся проблема в прошивке.
serg72 может расскажешь как узнать стоит чип или нет , и как от него избавится?? Может из-за этого и АКПП так долго тянет передачи, из-за показания расходомера (особенно 2)?
Сам щас с этой же проблемой разбираюсь!...только у меня наоборот воздуха нет...и наддува вернее наоборот!и тоже короб не пойми как работает!
Вскрой коробочку с мозгами от двигателя и там посмотри стоят-ли переходные кроватки под микросхемы,у тебя должно быть их две.Как избавиться от чипа Квадросен тебе уже сказал,нужно разыскать оригинальную прошивку и записать её в микрухи.
