попробую написать всё по порядку.перегрелся двигатель,вследствии чего пришлось шлифовать голову.попутно поменяли кольца.после ремонта пропала мощность.вернулся к мастеру и вместе проверили метки,метка на коробке совпадает с меткой ВМТ.я попросил его поставить угол зажигание пораньше.но ничего не помогло.машина тупит на разгон.разобрал карб,промыл,но и это не помогло.мастер ссылается на коробку передач,в чём я не уверен(её не трогали). помогите где искать и что может быть
