Всем доброго времени суток. Авто - Audi a6 c5 Quattro 2.4 165л.с. 1999 Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой. Вечером пропала подсветка панели приборов(дисплей компьютера, дисплей километража, подсветка цифр скоростей, стрелок), индикаторы сами горят. Также пропала подсветка на магнитолу(дисплей магнитолы горит ярко как и раньше, остальное ничего не горит), печку(показатели температуры горят, но очень тускло). Не горит также индикаторы на блоке управления светом( когда противотуманный свет включаешь), подсветка АКПП. Салонный свет работает, проверял. Также как интересный факт с этой проблемой и перестало работать исправно часы на панели приборов, хоть они и на стрелках, работает только когда двигатель работает. Изучил не много тем по поиску проблемы, проверил по совету предохранители, из них сгорел только на подсветку номера. Также хочу подметить что ползунок регулировки яркости подсветки не работает, яркость от регулировки не меняется. Снимал блок управления светом, посмотрел контакты, как «новые». Также советовали снять клему с аккумулятора на пол часа, не помогло. UPD: когда заводишь двигатель, обороты прыгают до 1000, и рывками падают обратно
