пропала подсветка приборов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем aslizh, 6 ноя 2011.
  1. aslizh
    aslizh Новичок
    31 окт 2011
    20
    А6/С4 1,9TDi, 96г.
    #1 aslizh, 6 ноя 2011
    произошло вот что: полностью погасла подсветка всей приборной панели. Причем в том числе и климата. Все приборы исправно работают. При выключенных габаритах все нормально - климат, одометр, БК все подсвечивается как положено. При включении габаритов, гаснет подсветка БК, одометра, плавно гаснет климат. Данные все видны, но лампы подсветки не работают, подсветки приборной панели нет вообще. Градусник светится, кнопки все подсвечиваются. Заметил что пропал управляющий сигнал включения подсветки на магнитолу - не работает dimmer. Где копать, ума не приложу. При полностью снятой приборке (отключены все разъемы) при включении габаритов климат тоже гаснет - я так понимаю дело не в приборке а где-то в другом месте.
    7 и 15 предохранитель целые.
  2. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    попробуй регулировку подсветки покрутить:)
  3. aslizh
    aslizh Новичок
    31 окт 2011
    20
    А6/С4 1,9TDi, 96г.
    да крутил, причем здесь она, ведь не работает подсветка климата и диммер при снятой приборке, а реостат то в ней.
  4. aslizh
    aslizh Новичок
    31 окт 2011
    20
    А6/С4 1,9TDi, 96г.
    в общем сгорела одна из дорожек, восстановил -работает. А насчет реостата - я был неправ, действительно без него не горит ни пепельница ни климат на них сигнал идет с красного разъема после реостата... век живи век учись..
