Пропала тяга! Что смотреть?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MAxXPDA, 13 июн 2012.
  1. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Добрый день форумчане!
    У меня такая проблемма: у машины (двгатель BBJ 3.0 q) пропала тяга при старте (на низких оборотах).Кроме того при трогании очень быстро перескакивает с 1 на 2 из-за (наверное) этого иногда медленно стартует. С чем это связано? Есть шнурок,но где что смотреть и какие показатели должны быть не знаю!!! Кстати при не нажатой педали газа диагностическая программа показывает, что дроссельная заслонка открыта на 14,5% и закрыта на 84,8%.Заслока просто грязная или что то другое?Адаптацию делал!
  2. sergeyhohlov
    sergeyhohlov Новичок
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    Посмотри вначале привод дроссельной заслонки, он пластиковый и современем разъединяются тяги, по этому при старте не прет, у меня так было и у многих на этом форуме.
  3. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    А по кализаторам или по топливному насосу ошибок нет?
  4. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    По кализаторам или по топливному насосу ошибок нет !
    А вот насчет привода дроссельной заслонки чет понять не могу где он находится?Там вроде бы всё электронное,в одном блоке сразу же за заслонкой находится!
  5. leg19
    leg19 Участник форума
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    тоже вопрос по тяге...
    с утра еду на работу - едет бодро, вечером с работы - не тянет...
    по ошибкам: была низкая зфф-ть катализаторов (P0430) - проверил через VAG COM, потом сбросил. Через пару дней вот пропала тяга по вечерам, ошибки на приборке не горят.
    Что делать? звоню по сервисам, говорят лямбды проверить для начала...
    Есть мнения? не пойму почему с утра едет, а вечером нет...
