A4 B8 пропала тяга, далее заглушил мотор, не заводится, поршневая без реакции, только стартер крутит
Тема в разделе "A4", создана пользователем Oqvzkz2707, 28 окт 2024.
  1. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    #1 Oqvzkz2707, 28 окт 2024
    Ауди а4 в8 1.8, 2008, при движении пропала тяга, проехал км 5, заглушил двигатель, при заведении звук действия генератора, поршня без действий
    В чем может быть проблема, обрыв цепи или иного механизма, кто знает в чем может быть проблема, заранее спасибо
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.190
    хоть фото с открытым капотом сделайте, иначе вообще в слепую гадать)) вручную колено крутится?
  3. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    #3 Oqvzkz2707, 28 окт 2024
    Здравствуйте при обзоре все на своих местах, ремень грм недавно поменял, когда завожу нет движения поршневой
  4. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    #4 Oqvzkz2707, 28 окт 2024
    После того как пропала тяга ехал ещё долго посторонних шумов небыло, остановился заглушил, при заведении мотора, поршневая без движения
  5. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    В ручную не пробовал
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Это как же у тебя стартер ремень ГРМ крутит без маховика?!..
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.579
    А поменял наверное сам
    sanya-1 нравится это.
  8. interculer
    interculer Участник форума
    16 мар 2020
    450
    Чукотский АО
    AUDI
    Видимо у него стартер-генератор, тогда всё сходится.
  9. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    #9 Oqvzkz2707, 28 окт 2024
    )) при запуске стартер крутит, поршня без реакции
  10. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    #10 Oqvzkz2707, 28 окт 2024
  11. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    Нет не сам
  12. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    #12 Oqvzkz2707, 28 окт 2024
    Стартер заводит генератор производит))) поршневая без движения
  13. interculer
    16 мар 2020
    450
    Чукотский АО
    AUDI
    Так у тебя поршня отделились от коленвала.:shock:
  14. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    #14 Oqvzkz2707, 28 окт 2024
    проехал после потери тяги 10 км, заглушил мотор
  15. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    969
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Даже представить сложно…
  16. Oqvzkz2707
    Oqvzkz2707 Новичок
    28 окт 2024
    25
    :moderator:
  17. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.190
    пробовать крутить вручную, ясновидящих тут нет. или в сервис сразу ( вернее будет)
    Oqvzkz2707 нравится это.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Чего-то сомневаюсь.. 2008 год, a4, 1.8 - там вроде обычный стартер и генератор.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    У тебя стартер и генератор - это два разных узла или один?
  20. interculer
    16 мар 2020
    450
    Чукотский АО
    AUDI
    Не тупи, я шучу без предупреждения.
