Пропала тяга после ТО машинки...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jil, 23 июн 2014.
  1. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Всем привет.
    На моторе 1.9 TDI AJM после очередного ТО (смена масла, антифриза, топливного, масляного и воздушного фильтров) - пропала тяга турбины...
    После 2000 оборотов машинка так и продолжает ехать без "подвата" турбины.
    С машиной больше ничего не делали, поэтому подозреваю какой-то простой "залипон".
    Есть еще мысли на некачественную солярку, но это скорее из области научной фантастики.
    Прочитал похожую тему - симптомы похожи, но причина с форсунками (у меня надеюсь всё проще)
    Собственно что проверять в первую очередь?
    Возможно вначале попробовать считать ошибки, или посмотреть визуально (куда именно ;) )
    Прочитал про частые проблемы с N75, но пока не понимаю что это и как проверить :(
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2 jonatan, 23 июн 2014
  3. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    98000 если быть точным...
    Но стоят каждый насос-форсунка космических денег.
    Думаете что дело скорее всего в них?
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если читал, то везде говорим что нужен шнурок и как снимать логи.
  5. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Это понятно и будет сделано.
    Но в тоже время возможно ли было что-нибудь "не так собрать/поменять" чтобы получился такой эффект?
    Топливный фильтр в частности.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не так собрать, поменять такие расходники еще надо уметь.
  7. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    И я о чём!
    Видимо просто совпало так...
    Но точно смогу сказать только после получения логов
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #8 jonatan, 23 июн 2014
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поверьте моему чутью - отцепитесь от форсунок. Ну не выходят они из строя скачком, да еще во время ТО. Заменили фильтр и вдруг
  10. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Чисто интуитивно хочется конечно отцепиться от форсунок и найти более простое и дешевое объяснение. Тут вы правы!
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Намутили что-то при обслуживании.
  12. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    Сто пудов )))
  13. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Так реально не понятно что могли намутить! :)
    Кроме того делал в сервисе у друзей и смотрел всё дорогу за тем, что и как происходит.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    форсы как-никак:D
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну может место 4л. масла залили 8л?:)
  16. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Неа, залили столько, сколько надо. Масло было моё :)
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Воздушный и топливный фильтр какой марки?
  18. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    Champion L111/606 Фильтр топливный
    Fiaam PA7091 Фильтр воздушный
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #19 jonatan, 24 июн 2014
  20. Jil
    Jil Новичок
    5 авг 2009
    55
    A6/C5 1.9TDI 01г.
    лечится только физическим выниманием насос-форсунок и их промыванием?
    Или же есть какие-нибудь более простые методы - залить промывку какую нибудь в бак, например...
