Audi a4 b5 AFB на механике. Начиная где то с 2800 очень вялая динамика, после 3000 даже на 2ой передаче газ в пол еле разгоняется. На оборотах выше 3000 даже не дымит, раньше была дымовая завеса и разгон нормальный. Из ошибок только мертвый ДМРВ он мертв уже 3 года, скидывание фишки с ДМРВ ничего не дает. Сопротивление управляющей форсунки 96 Ом на холодную. в ГРМ все рокера на месте, износа кулачков нет. Ошибок по наддуву (передув, недодув) нет. По логике напрашивается урезание подачи топлива мозгами. Логи в движении пока снять не имею возможности. Куда копать?
С тагой разобрался, но теперь другая проблема. Сгорел перекачивающий насос и система благополучно завоздушилась. Задолбавшись с пркачкой решил переделать перекачивающий перекачивающий насос в подкачивающий. После переделки система прокачалась легко, но двигатель не запускается, даже отдельных вспышек нет, с отпущенных гаек форсунок солярка течет без пузырей. Диагностика никаких ошибок не показывает. Покажет ли диагностика сгоревший транзистор? Может ли быть причиной незапуска двигателя слишком высокое давление подкачивающего насоса (около 3 бар)?, Регуляторов давления и манометров в подающей магистрали у меня нет.
