Пропала в одночасье искра, и некачает насос при включение зажигания sos
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DgonipuliA, 8 фев 2021.
  1. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
    Ауди 80 б4 абт моновпрыск. Проблема появилась утром, мащина запустилась на 30 сек и заглохла, потом еще раз запустилась на столько же и заглохла на совсем. При включение зажигания нет привычного звука насоса. Сделал перемычку на прямую насос заработал, значит проверил реле , если просто на него подать + и - оно работает, ставлю на машину неработает. + с щамка зажигания приходит, а когда меряю ноль то там всего 3 вольта. Это первая проблема. Вторая нет искры. Катушку и комутатор который возле катушки проверил подачей плюса на средний контакт, датчик хола проверил диодом, диод моргает значит сигнал есть, а искры нет. Куда еще копать уже незнаю, подозрение на эбу но на проверку взять негде. Может вы уважаемые соклубники подскажете?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    в это время с машиной какие-нибудь манипуляции производил?
  3. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
    Нет ничего не делал. Как обычно ключ на старт ииии вылезла проблема
  4. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Предохранители?
    Сигнализация?
  6. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
    Преды на эбу целые, сигналка демонтирована 1.5 года назад.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Проверь провода массы на впускном коллекторе. Открути, зачисти, закрути обратно.
    И я бы проверил наличие постоянного плюса на выводе 2 ЭБУ.
  8. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
    Много раз видел что пишут про массу на впускном коллекторе, но где она находится я невидел. Плюс на втором выводе эбу есть вродебы. Непомню уже. Много чего мерял
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сними кожух воздушного фильтра, увидишь. )))
    Масса ЭБУ, кстати, крепится именно там.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ещё одно вероятное место - переход жгута с двигателя на кузов.
    Но перед тем, как там копаться, лучше прозвонить массу с ЭБУ на впускной коллектор.
    При этом, пошевелить жгут в месте перехода. Засада там встречается редко, но встречается.
    Машинам-то по 30 лет уже. ))
  11. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
    с месяц назад снимал моник, убирал весь жгут проводов с коллектора, и никакого провода там не видел. На каком болте должен быть этот провод, и он коричневый или с полоской какой?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    не помню там массы.
    Может, ты про массу, что между свечами 1 и 2 цилиндров? На ГБЦ.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Машина какого года?
    ЗЫ. Провод толстый, 2,5 квадрата. Цвет - коричневый с красной полосой.
    У меня она там есть. Как раз в районе РХХ.
    Странно...
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пусть посмотрит и там. Оно там на виду.
  15. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
    Да , между свечами есть провода, зачищал но не звонил их. С оаботы сегодня приду прозваню. На какие пины эбу прихлдит масса и питание чтоб уже всё проверить
  16. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
    Прозвонил все массы на разъёме эбу, массы есть и они хорошие. Прозвонил плюс с акума и замка зажигания тоже все ок. Показывает напругу аккумулятора. Похоже всё таки это эбу пришол пущистый зверёк.
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    ЭБУ просто так не умирают. Особенно, бошевские мотроники-джетроники.
    При наличии всех масс и питаний, при включении зажигания (15 шина), должен кратковременно включится бензонасос. Т.е. на выходе ЭБУ, на клемме управляющей бензонасосом, должна на пару секунд появится масса (срабатывание транзистора), до этого и после этого, там будет +10...+12 Вольт (через обмотку реле).
    ЗЫ: если скажешь какой у тебя блок (35 или 45 пин, или номер блока), дам тебе схему впрыска, чтобы не гадать где какие клеммы...
  18. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
  19. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
    0 261 200 735 и еще 8а0 907311в
  20. DgonipuliA
    DgonipuliA Новичок
    8 фев 2021
    17
    Курганская обл.
    45пинов
