Всем Здравствуйте Столкнулся с такой проблемой пропала зарядка, на ауди 100 с4 2.8 На запущеном двс на малых оборотах горит лампа зарядки при повышение оборотов лампа тускнеет но не тухнет,
Щетки генератора (перепаять без замены регулятора), и скорей всего коллектор. Не знаю как на 2.8 снимается генератор, в остальном замена запчастей элементарная и не дорогая. За одно можно и подшипники махнуть.
Надо проверить два диодных моста, силовой и питающий регулятор напряжения, но как вариант обрыв фазы или к.з. виток.
Если щетки и коллектор в норме (только что этим занимался, симптомы были один в один), то выше клубни еще возможных причин накидали.
