Пропала зарядка генератор не возбуждается.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Daniil666, 27 июн 2021.
  1. Daniil666
    Daniil666 Новичок
    27 июн 2021
    5
    #1 Daniil666, 27 июн 2021
    Вначале была беда с проводом возбужения (был оборван, обрыв нашел и сконнектил провода как надо). Генератор разбирал и смотрел щетки и дорожки вала - все впорядке (проверку проводил когда решал проблему с обрывом провода). Все стало на свои места и аккум начал заряжаться на холостых. Спустя месяц внезапно при повороте ключа зажигания лампочка аккума и температора ОЖ вновь перестала светиться (такое было при обрыве провода возбуждения). Зарядки аккумулятора при перегазовке нет, т.е. возбуждение не идет даже на больших оборотах. На массу провод возбуждения кидал и лампочки ОЖ и аккума светятся, видимо с лампочками все ок.
    Из предположении, куда смотреть:
    1. Регулятор напряжения
    2. Предохранители
    Какие еще варианты есть?
    Ауди 80,1.8S
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Проверь якорь .( обмотку.)
    Щётки.
  3. Daniil666
    Daniil666 Новичок
    27 июн 2021
    5
    Тоже думаю глядеть в эту сторону все таки.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пока думаешь - там уже сто раз проверить можно было.
    Генератор сверху, два винта выкрутить - делов на пару минут. )))
  5. Daniil666
    Daniil666 Новичок
    27 июн 2021
    5
    Генератор валео. Его раскидывать надо. Сегодня займусь и прозвоню мост диодный и и проверю регулятор.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    О таких вещах сразу говорить надо. ))
    Прежде, чем раскидывать, подай на клемму возбуждения плюс через лампочку (хотя бы габаритов или поворотника) прямо с клеммы АКБ, и погляди, появилась ли зарядка.
    Если появится - генератор трогать не надо.
    В этом случае скорее всего придется снимать и паять приборку.
    И да, лампа зарядки в приборке должна быть мощностью не менее 2 Ватта.
    Я же советую сразу воткнуть 3-х или даже 4-х Ваттную - это обеспечит бОльший ток на обмотке возбуждения и реле-регуляторе при запуске.
    Светодиодные лампы там табу.
  7. Daniil666
    Daniil666 Новичок
    27 июн 2021
    5
    Беда в том, что вообще не возбуждается генератор, даже при перегазовке. Уже болел этим я.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А он что, прямо обязан от перегазовки возбуждаться?
    Это зависит от остаточной намагниченности якоря - а она у каждого якоря своя.
    Подать плюс на клемму возбуждения - минутное дело.
  9. Daniil666
    Daniil666 Новичок
    27 июн 2021
    5
    Гена подох по ходу, а ездить надо. Купи от 10ки гену, шкив доработал, поставил и езжу.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А я свою гену сделал, и езжу. ))
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Собирался, мост прозванивать диодный. И что?
  12. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    А обмотку возбуждения прозвонить?
