пропала зарядка помогите люди добрые!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем A6c4.13rus, 3 янв 2013.
  1. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    ребята всех с новым годом. у меня проблема перед праздниками заехал в лужу кому рассказать засмеют но факт есть факт в общем пропала зарядка, через 500 метров загорелся индикатор тормозных колодок затем аbs и airbag проехал 1,5 -2км полностью заглохла, подумал что генератор подмок хотя лужа не большая была юбку бампера замочил,дотащил до дома зарядил акб ,завел все нормально работает но через 2-3 км пути картина повторилась я снова до дома не доехал кто знает в чем дело поможите пожалуйста! двигатель 2,6 1994
  2. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Лампочка зарядки горит?
    Прибор вольтметр стоит на приборке?Что показывает?
  3. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    нет лампочка не горит вольтметра тоже
    нет
  4. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Странно как то все горит,у меня когда пропала зарядка-горели лампочки зарядки и давление масла:shock:
    Я бы проверил для начала зарядку для уверенности каким нибудь прибором,например тестером...
    Если зарядки не будет-то генератор снимать и смотреть..
  5. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    я сам в недоумении после зарядки акб все трудится в норме, но стоит прогреться градусов до 40 вырубает магнитолу через несколько секунд датчик колодок затем авs и airbag потом тускнет подсветка и глохнет
  6. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    андрех а у тебя когда зажигание включаешь лампочка зарядки загорается?
  7. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Что то слишком быстро умирает,я без зарядки проехал 40км с выключенными потребителями,и аккум у меня совсем не умер..
  8. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    нет у меня быстро все гаснет да еще в городе движение дохлое
  9. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Меряй зарядку прибором,потом уже дальше думать
    Не проверяй зарядку путем снятия клеммы с аккума,иначе может умереть мозг...
  10. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    спасибо завтра попробую на счет мозгов наслышан еще раз спасибо завтра отпишусь
  11. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    доброго времени суток . сегодня съездил купил мультиметр померил зарядку ноль как под капотом так и на аккумулятор приходит решился снимать ген с Божьей помощью снялся сижу дома рассматриваю щетки вроде живые при снятии гены заметил что колпачек накрывающий клему сплавился что проверить далее и каким образом
  12. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Похоже гена замкнул,может диодам ппц,может межвитковое замыкание
    Я не знаю по цене,но наверное проще взять б\у...
    И лампочку зарядки сделать на приборке..
  13. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    лампочка на приборке работает. по крайней мере до тех пор пока проворачиваешь ключ, она горит. как только машина заводится, она гаснет.
  14. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    А почему она гаснет,если зарядки ноль?:confused:
  15. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    да хрен ее поймешь :shock: как можно проверить гену
  16. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
  17. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    спасибо огромное протестировал гену , он жив :) единственное что не смог проверить это регулятор напруги завтра попробую поменять не стану заморачиваться цена оригинала бош 1800 деревянных,может подберу аналог ,больше вариантов нет !!!!!!!!!!!
  18. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Аналоги есть,я себе поставил за 250р-катаюсь уже год почти(фирму блин не помню только)...
  19. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    спасибо завтра буду возиться дальше :)
  20. A6c4.13rus
    A6c4.13rus Новичок
    3 янв 2013
    12
    A6\C4 2.6 1994г
    Всех с Рождеством!!! поменял регулятор напряжения нашел аналог цена вопроса 200 р собрал завел все в норме зарядка на месте, в общем либо в этом дело было либо хреновый контакт клемы на гене ))) спасибо за советы)))
